ACCM Volker Arians
Hallo !
Hat schon jemand Erfahrung, wie effektiv die elektrische ( 230 V )Kühlwasservorwärmanlage im Xantia V 6 / X2 arbeitet ? Ich will sie eventuell einbauen lassen - leider nicht mit "Tauchsieder" im Motorblock, sondern im entsprechenden Wasserschlauch.
Wie finde ich heraus, ob die Zender Felgen 7J x 15 H2 "TROPHY" , ET 16 mm an meinem Xantia montiert werden dürfen?! Im Teilegutachten steht leider nur der Xantia Break X1 mit den gleichen Reifen ( 205 / 60 R 15 -91).
Ich würde mich über Tips freuen!
Gruss aus Moers !
Volker
Tach auch, kann Dir die Vorheizung nur *allerwärmstens* empfehlen. Farge mich zugleich, wieso die kaum jemand hat?! Sicher, man braucht Steckdose. Aber ansonsten? Superb! War zwar kein Xant, hatte die in meinem XM 2,5TD eingebaut, nach 2H vorheizen so gegen die 60Grad, mit allen nützlichen Eigenschaften: Warm(bringt nach 200m schon richtig Heizleistung, schon Motor, reduziert spürbar Verbrauch (ca.0,3l), Motor schon nach 1km mit knapp 90Grad, also erheblich schneller als ohne). Kosten waren ca. inkl. Einbau bei Cit 300DM. Habe die soeben wieder in meinen 806 einbauen lassen, da ich über die Maßen angetan bin/war. Auch da: nach 2H kanpp 60Grad, dann schnelle Erwärmung. Allerdings im Motorblock eingebaut, in Froststopfenloch, beim XM in direkter Nähe zum Kühlwasserausgleichsbehälter. Dadurch noch schnelleres Aufwärmen, warmes Wasser steigt wohl nach oben-- und so sind schon 2l mehr (Ausgelichsbehälter) richtig gut warm, die sobald die Wapu läuft, entsprechend heizen.
Also, baut sie euch alle ein, das Ding ist viel besser als man denkt-außerdem millionenfahc erprobt in Skandinavien ist das Standard. Gut so!! WEITEREMPFEHLEN!!!
tschöö!
Kann ich nur wärmstens zustimmen, ich hab das Ding im X1 2,0i also im Block montiert, die Schlauchlösung gibts aber auch in etlichen Autos, funktioniert ebenfalls sehr gut.
Hallo Volker,
habe sie in meinem X2 HDI Break (von Calix). Wurde auch bei mir im Motorblock
installiert und kann oben genannte Vorzüge nur bestätigen. Hat mich auch im
skandinavischen Winterurlaub bisher immer überzeugt. Habe
incl. Einbau Euro 290,-- bezahlt (2,5 Std. Einbauzeit + Euro 160,- für die Vorwärmung).
MfG Alfredo
Ach ja, meine Defa gabs bei Ebay für rund 60, der Einbau beim Boschdienst kam auf 145. Kann man auch selbst machen, beim Schlaucheinbau noch leichter als beim Tauchsieder, ist aber Schmiererei mit dem Kühlwasser.
ACCM Jan Goebelsmann
Ich habe die CALIX im CX 2,5 TD2.
Dringend zu empfehlen.
Vorher hatte ich eine Standheizung im XM TD12; die Differenz: Standheizung hat so um die 4 - 5fache Leistung; schon 10 Minuten bringen angenehmes Startverhalten, wo die CALIX wenigstens 30 haben will, besser noch 1h.
ABER: die Standheizung war alle zwei Jahre kaputt.....TEUER.
Jan
