Felgen auf den ZX 16V was geht
Ich wollte mal Fragen ob vielleicht jemand 17 Zöller drauf hat oder etwa ein Vergleichsgutachten hat?
Ich hab das Gefühl das das nicht so einfach ist bzw wird.
hatt ich, intra 7 x 17 mit 225/35 ZR 17, kann sogar 7,5 x 17 gewesen sein, gummigrösse stimmt uff jeden fall, aber nur in verbindung mit spurplatten mgl, sogar die müssts noch geben, fahrkomfort = 0, läuft jeder spurrille nach und wenn ein reifen vertiefung im asphalt erwischt und du hast nur eine hand am lenkrad biste abgeschossen, geht aber mit 16v serienfahrwerk, musst also da und an kotflügeln nix ändern, gruss
brief, bzw mit zulassung sollt noch irgendwo sein
Muss jetzt sein:
Bei meinem Schrotti habe ich unlängst noch zwei völlig tadellose Trommeln von Waschmaschinen rumliegen gesehen.
Ich meine sogar echte Miele-Qualität ;-)
Hatteste die auch schon aufm ZX drauf?
Müssten Straßenbahnschienen sehr gut folgen können...
*duckundwech*
wieso, ist nix als die wahrheit, kann man doch sagen, die grausamen 17 zöller incl der megapuschen (mit viel profil) waren uffm 1ten 16 v drauf den ich 2005 gekauft hatt, hab se halt runtergefahren und als ich ihm serienalus mit 195er verpasste sdachte ich erst ich säss im verkehrten auto, bzgl federungskomfort, abrolleigenschaften, nassverhalten, spurrillennachlauf etc pp und da waren goodyear gummis druff, neupreis von kpl satz 600.- tacken-ohne montage bzw entsorgung natürlich, nuja, um das teil bei sonnenschein mal durchs dorf rollen zu lassen, dafür langts, alltagseinsatz kannste knicken.
auf dem xantia fahre ich 205 40 17 das selbe muss ja auch auf dem zx gehen. nur leider finde ich keine passenden Felgen.
also brief mit eintrag hätt ich da
brief liegt vor mir, also 225/35 ZR 17 auf LM Rad Intra 7 1/2JX17 H2 KBA Nr Intra 75728 in verbindung mit 14 mm Distanzscheiben Arndt BX (die gibts noch, felgen ggf auch besorgbar), gruss
kannst du mir eine kopie machen, die größe würde ich auch wohl fahren?!
Felgen schau ich morgen nach ob man die bekommen kann.
ja, mach ich, machma pn mit adresse klar, kriegste dann montag per post, bzw schick ich dir brief, kopierste selbst raus u zurück, kann daheim keine kopien machen, gruss
205/35 18 sollte auch passen, da es beim 306 geht
Wenn du nenn Tüv findest der die eintragen will sag bescheid. Dann stell ich dem nenn bx mit 7,5 * 17 hin mit 205/40 drum herum.
Wenn ich ein Verlgeichsgutachten habe dann ist das kein Problem.
so, brief soweit feddich, find ich noch ne marke fliegt er heut noch in briefkasten, wenn nich halt am montag, gruss
Daran scheitert es oft. Leider. Ich hab noch nenn Satz und nenn gutachten für den xantia. Nur bx will der Prüfer nicht machen. :confused:
