Stephan Gürtler
....bleibt bei mir leider dunkel (insgesamt zwei Leuchten in den Seiten und eine in der Heckklappe). Gibt es da einen typischen Fehler ?. Wenn ich das richtig sehe, übernimmt ein Schalter mit zwei dünnen Klingeldrähten am Heckklappen-Schließmechanismus den Schaltvorgang. Gibt es in Anbetracht der dünnen Drähtchen irgendwo noch ein Relais, welche die Leuchten schaltet (deren Kabeldurchmesser ist deutlich dicker) ?. Der Schalter am Schließmechanismus ist jedenfalls intakt, aber es kommt nirgendwo Strom an, auch nicht am Schalter.
Stephan
ACCM Frank Endress
Hallo Stephan,
mein Y4 wird ganz banal über eine kleine Kugel in einem Plastikgehäuse geschaltet. Klappe ganz auf, Kugel rollt, Kontakt da. Sitzt in der Heckklappe rechts.
Stephan Gürtler
Hallo Frank,
vielleicht hast du Recht und ich bin einfach nur auf der falschen Fährte. Werde mir die Sache morgen nochmal bei Licht betrachten.
Danke und Gruß
Stephan
ACCM Bernd Gizler
Eventuell Kabelbruch links oben oder rechts oben beim Durchgang von der Karosserie zur Heckklappe, war bei meinem der Fall.
Hallo Stephan,
wenn alle drei nicht leuchten deutet das eher auf einen defekten Schalter hin. Bei mir war nur die in der Klappe dunkel. Was dann am gebrochenen Kabel lag. War eine interessante Fehlersuche, da im Klartextdisplay gemeldet wurde, dass die rechte Rückleuchte defekt war. War sie auch, was auch an einem gebrochenen Kabel lag. Bei der Gelegenheit habe ich dann direkt die bisher nicht funktionierende Heckklappenleuchte repariert. Mit dem Ergebnis, dass ich keine Kennzeichenbeleuchtung hatte und das Heckklappenlicht anging, wenn die Klappe zuging!!! Sie ging aber nur dann aus, als die Batterie leer war. Hab das falsche Kabel erwischt.
Nachdem ich dann zum drittenmal die gesamte Verkleidung abgemacht habe, habe ich denn das richtige Kabel erneuert. Nu geht's.
Stephan Gürtler
Hallo Uli, Frank + Bernd
ich tippe auch mal auf Kabelbruch o.ä., soll auch nach Aussagen anderer beim Break in der Heckklappe häufiger vorkommen.
Noch habe ich allerdings den Schalter nicht gefunden (bitte nicht lachen, habe auch noch nicht intensiv gesucht). In der Limousine ist dieser hinter dem Schloßbügel an der Karosse direkt, nicht an der Heckklappe angebracht. Muß ich beim Break etwas demontieren, um daranzukommen, so ganz offensichtlich kann ich ihn nicht entdecken ?
Stephan
ACCM Frank Endress
Hi Stephan,
Klappe öffnen und Verkleidung abschrauben. Wenn Du nun nach oben in die Klappe schaust, siehst Du links und rechts eine Öffnung, (dahinter die Leuchteneinheiten). Greif in die Rechte hinein, am linken Rand sollte sich der Schalter befinden.
