moin
habe mal eine Frage
gibt es ein Kabelkanal vom Radio zum
Kofferraum wollte ein CD-Wechsler einbauen
Axel
Hallo Axel,
ich vermute, es handelt sich um den Xantia Break aus Deiner Signatur, oder?
Dann lautet die Antwort nein. Ich würde das Kabel hinter dem Radio in den Fussraum führen, die Teppiche an der betreffenden Seite am Schweller hochklappen und das Wechslerkabelbündel entlang der vorhandenen Kabelbäume in den Kofferraum ziehen.
Ob jetzt auf der Fahrer- oder Beifahrerseite ist wahrscheinlich Geschmackssache, original sitzt der CD-Wechsler auf der linken Seite im Kofferraum.
Alex
Links verlaufen ab Werk weniger Kabel, da is wohl mehr Platz. Aber Kabelkanäle gibts keine
Alex
Nein, rechts. Spielt aber kene Rolle.
okay, dann war der eingebaute CD-Wechsler, den ich mal in einem Xantia im Kofferraum gesehen hatte, wohl eine Nachrüstlösung. Sah halt gut gemacht wie original aus. Aber man lernt ja nie aus ;-)
Alex
Original ist zwar rechts, man kann aber auch die originale Halterung nach links verlegen - hab ich bei meinem getan, weil ich rechts im Kofferraum inzwischen die Batterie habe.
- Hm, da war noch was - beim X2 ab irgendwann doch serienmäßig links ? Beim Clarion-Wechsler ? ... irgendjemand wird´s wissen ;)
so ist auf der linken seite eingebaut
fehlt nur noch die Radioblende
mein Clarion-Wechsler ist links original verbaut. X2 Bj 2000.
Arne
na dann hatten ja alle irgendwie Recht ;-) Bleibt nur die Frage, warum man den Einbauort von rechts nach links gewechselt hat...
Alex
Mein Wechsler war auch links verbaut.
Alex
Um Platz für die Zubehör-Ablageschale zu schaffen, die rechts in den Kofferraum paßt. Die war der ursprüngliche Grund, daß mein CD-Wechsler nach links wanderte, nicht die Batterie wie ich oben fälschlicherweise behauptete.
Es scheint so, daß Blaupunkt (X1) immer links sitzt, Clarion (X2) immer rechts.
nein, X2 Clarion links. :-) Na, alle verwirrt?
Arne
