Lasst doch nächstes Mal das Fenster der Fahrertür einen kleinen Schlitz offen, dann kann man auch ohne Batterie öffnen.In einer (Tief-) Garage hätte ich da keinerlei Bedenken. Tür dann mit Schlüssel öffnen, Tür geht dank Schlitz problemlos auf, Motorhaube öffnen, Fremdspannungsversorgung im Motorraum anschließen. Akku laden, gut ist
Gast Alexander Haupt
Haha, du gemeiner Kerl! :D
Schließt du deine Mitfahrer mit Superlock ein, wenn du Kippen holen gehst? :D
Neee, aber man könnte ja mal auf die Idee kommen............ Aber lassen wir das :D (Aber bei Citroen muß man das "mit Absicht" machen (2mal drücken), bei VW gehts auch "aus Versehen" (1mal drücken) beim Plip.
Und der Türgriff der innen der "Nothammer" ist...... Der ist eben deaktiviert wenn der "Superlock" zu ist....... Und eine Autoscheibe kann man normalerweise nicht mit der bloßen Hand einschlagen. Beim C6 schon gar nicht. Der hat ja wahrscheinlich extra stabile Fenster wegen rahmenlos......
Bearbeitet von Alexander Haupt
Dazu muss man aber zuerst ins Auto, dort die Superzentralverrieglung 2x drücken (bei toter Batterie wirkungslos), also erstens was gegen die ausdrückliche Warnung machen und zweitens muss genau nach dieser Aktion die Batterie tot sein. Und dazu muß man noch einsam und allein wo stehen, sonst öffnet man die Haube und lässt sich Starthilfe geben.
Nothammer braucht man bei Citroen nicht. DieTüren bekommt man bei Citroen immer von innen auf wie ich ja hier im Forum "gelernt" habe... :D
Das stimmt so leider nicht!
Als bei meinem Xantia die Türverriegelungs-Pins ausgehangen waren, liessen sich die hinteren Türen NICHT von innen öffnen. Also nicht ohne Strom und funktionierende ZV. Das finde ich nicht so lustig.
