AX Subwoofer Kabeldurchführung
Wo kommt man am besten vom Motorraum mit einem dicken Elektrokabel (+ Kabel für den Subwoofer ) ohne großen Aufwand in den Innenraum.
Wenn du die Batterie entfernst und dann etwas Links unterhalb des Bremskraftverstärker schaust. Findest du da die Durchführung für den Kupplungszug. Schneide in das Gummi ein Schlitz und zieh deine Kabel da durch. Kommst im Innenraum genau bei den Pedalen raus.
Ok,
danke Sascha
