Kühler BX (Abmessung)
Saxofreaky
Hi. Da ich meinen BX umbaue bin ich nun auf der Suche nach dem "perfekten" kühler. Er sollte in der Breite über alles (gemessen in der Mitte) max 710mm sein. Anschluss für einen Thermoschalter haben. Kühler vom xantia tct passt leider nicht wegen dem wasseranschluss rechts oben. Sollte besser links sitzen. Wer was hat. Bitte mit Bilder und abmessung einstellen. Danke
Habe mal bissel ebay geschaut.
In Frage kommen könnten
Xm y3 2,0i mit Ausgleichbehälter (mein Favorit)
X1 1,6i
X1 1,8i
X1 2,0i
Y3 V6
Ã3 2,1TD
Also wenn einer so einen kühler hat. Bitte mal messen und Bilder online stellen.
Danke
Hätte hier noch was mit 2 Anschlüssen links liegen sowie Thermoschalter, ist allerdings ca. 800x400 mm groß und stammt aus einem CX TD1...
Wie siehts mit einem vom BX Turbodiesel aus? der müsste doch fürn TCT reichen...
Problem ist den ladeluftkühler. Die Anschlüsse haben einen abstand von 710mm. Dazwischen muss der kühler passen.
BX scheidet also aus.
Xantia tct auch. Wasseranschluss falsch. Oder besser kein Platz.
C5 ist zu hoch :confused:
Saxo 16v passt. Aber kühlleistung fraglich.
fischerskfzwerkstatt
x1 2,.oi habe ich zwei stück da
oder Y4V6 123kw einer
kommt sowas in dem fall in frage
Gruß Fischerskfzwerkstatt
Wie gesagt. Muss zwischen ladeluftkuhler passen und die Anschlüsse richtig haben.
Lässt sich ein kühlmittelbehälter mit nenn heißluftfön eigentlich leicht arbeiten?
