C5I 3,0 V6 Anomalie Abgsareinigung und ruckeln bei niedriger Drehzal
Hallo Forum,
ich habe mit meinem Dickenmal wieder ein kleines Problem.
Als ich nach dem Einkaufen Rückwärts (noch warmer Motor) aus der Parklücke fahren wollte, war das Auto nur am Ruckeln, es fing sofort an die Motorwarnleucte zu Blinken und im BC wurde anomalie Abgasreinigung aufgeführt.
Habe das Auto erstmal stehen lassen.
2 Stunden später, lief das Auto ohne Probleme, die Motorwarnleuchte Blinkte nicht mehr sondern leuchtete in Kombination mit der Serviceanzeige, der BC zeige nicht mehr an.
Gestern habe ich das Auto im Kalten zustand gestartet, startet ganz normal, läuft ruhig, aber die Anzeige Anomalie Abgsreinigung wie Motorleuchte und Service werden angezeigt.
Heute morgen startete ich das Auto wiederholt um zu schauen ob sich irgendwas geändert hat.
Er fing sofort an zu ruckeln nach dem Starten, die Motorwarnleuchte blinkte sofort und wieder die BC Anzeigen.
Kann es sein, dass der Fehler darim zu suchen ist, dass am Tag des ersten auftretens die Werkstatt mit dem Dampfstrahler zu gange war im Motorraum, da ich iregdnwo her Ölverlust habe um diesen besser sehen zu können, es wurde keine komplette Motorwäsche gemacht, sondern nur in den Bereichen Ventildeckel usw.
Oder ist es wiedermal eine Zündspule, was mich allerdings irritiert, dass dies nur im unteren Drehzahlbereich aufgetreten ist.
Eine guter Tipp wäre klasse.
Ich habe hier schon einiges nachgelesen, aber nicht wirklich das passende gefunden.
Danke
Steffen
Lass ihn mal Auslesen dann kann dir da geholfen werden.... Ich hatte das gleiche problem und bei mir war ein kabel an der Drosselklappe Defekt... Frisch gelötet und siehe da nach löschung des fehlers alles beim alten.
Rene
Dampfstrahler ??? Ich glaub mein Schwein pfeift. Da sitzen so viel Kabel und anderes Gedöns. Ich verstehs nicht.
Bring ihn in die Murkswerkstatt und lass die die Zündkerzenschächte trocken legen.
Wenn du Glück hast, läuft er dann wieder.
Gruß Herbert
Bearbeitet von ACCM HP924
Motorwäsche geht schon, aber nur mit eingeschaltenem Gehirn....:)
Wie alt ist die Batterie?
Schon älter als drei Jahre,m dann mal mit neuer Batterie testen, Die Elektronik ist empfindlich auf Unterspannung, auch wenn der Anlasser gut dreht und der Motor startet. EIn Spannungsabfall während des Startvorganges kann die Elektronik verwirren.
Gruß Herbert
Hallo nochmal,
ich habe gerade meinen Nachbarn mal schauen lassen, der ist KFZ Mechaniker,
in der hinteren Zylinderbank, steht das Öl ca. 1,5 cm hoch in dem Raum der Zündspulen, ob das in allen drei Bereichen ist kann man leider nicht sehen, nur die links äussere, da steht voll die schwarze Suppe drin, daher kommt es wohl auch das ab und zu mal ein Tropfen Öl auf dem Boden liegt, das läuft da rein.
Dann liegt es auf der Hand, dass die Zündspule nicht zuverlässig funtioniert.
Was die Batterie anbelangt, da hatte ich auch schonmal das Gefühl wenn er mehrere Tage stand, dass die etwas nachgegeben hat.
Aber ich denke das wird jetzt hier nicht die Ursache sein.
Würdet ihr auch alle 3 Zündspulen direkt mit tauschen?
Vorhin lief er wieder ganz normal, dann beim naechsten Start, starkes Ruckeln da waren wohl nicht alle Zylinder im Gange und die Anomalie sowei das Motorsymbol leuchteten, bzw. bem Ruckeln blinkt es sogar.
Was benötigt man denn alles an Teilen wenn man die Ansaugbrücke abbaut.
Steffen
Zündspulen grundsätzlich immer alle sonst gehen die anderen direkt hinterher am besten direkt ink Kerzen ist ein abwasch. Warum 3 ? sind 6 beim 3.0 V6
Ich hätte gerne ein Bild gezeigt, wie das ganze aussah, aber leider weiss ich nicht wie man das hier macht. Nach abziehen der rechten hinteren Zündspule, konnte man die Zündkerze nichtmehr sehen, der gesamte Raum bestand nur aus Öl und Wasser. Kein Wuinder das die Spule aussetzer hatte.
