ich hab im Forum zu dem wohl typischen Fehler nichts gefunden:
Bei meinem C5 (1) BJ 2002 lassen sich die Vordertüren nur schwer von innen entriegeln. Sprich: man muß den Türgriff innen mit Schwung bis an den Anschlag "schnicken" und dabei die Türe öffnen. Dies verwirrt so manche Beifahrerin.....
Gibts da eine unaufwändige Reparaturmöglichkeit?
Matthias
Moin
Mach mal die verkleidung an und fette/öl den mechanismuß des schloßes hat bei mir wunder bewirkt
gruß
jo
Gaaaaaanz altes Problem, welches irgendwann in der Serie behoben wurde indem eine um 3mm kürzere Betätigungsstange zwischen Innengriff und Schloß montiert wurde. Man muß das Teil nicht zwingend austauschen, wenn man es im mittleren Bereich etwas verbiegt um den Abstand zwischen den beiden Enden etwas zu verkürzen funktioniert der Türöffner wesentlich besser (und bricht nicht so schnell ab).
prima, danke!!!!!!
