Verkaufe oder tausche meinen XM 2.0 16V
hubsi336
Hallo, meine Leidensfähigkeit hat endgültig ein Ende gefunden!!
Nachdem ich jetzt ein Jahr Geld ohne Ende und fast meine ganze Zeit geopfert habe ist jetzt Schluss!!
Das Auto läuft seit neustem wie ein Sack Nüsse und rußt.
Der XM hat eine schwarze Lederausstattung mit dem ganzen elektrischen firlefanz der auch funktioniert. Klartextanzeige funktioniert und Klimaautomatik funktioniert
Rücksitzbank geteilt und AHK
Was ist alles gemacht?
Einspritzventile Nagelneu (Rechnung)
Sämtliche Sensoren neu, 2tes Drosselklappengehäuse mit allem drum und dran dabei
Im letzten Jahr 3 Ölwechsel ua mit Motorclean, Getriebeöl gewechselt
Sommerreifen gut -sehr gut (vordere neu Fulda Ecocontrol) Winterrreifen auf Stahlfegen gut - sehr gut Dunlop SP
Alle Hydrostössel und Riemenscheibe neu
Zahnriemen und Wasserpumpe am 02.08.2011 bei 187.000km neu (Rechnung), hinten und vorne neue Bremsbeläge und Scheiben (Rechnung)
neue Kerzen im Mai neues Thermostat Januar 2012
Beide Rücklaufleitungen vorne neu April 2012
Bremsschläuche vorn erneuert und Handbremsseile Sept 2010 (Rechnung)
Kupplung erneuert Sept 2010 (Rechnung)
Beide Domlager neu original von Citroen (Matzge, Rechnung)
Neue Hydractivekugel vorne März 2012 (Meisen) andere Kugeln befüllt und in Ordnung. Letztes Jahr System mit Hydroclean gefahren ca 4000km, vor einem Monat wieder mit LHM befüllt Siebe dabei immer gereinigt - Hydractive funktioniert einwandfrei!!!
Fahrzeug hat so gut wie keinen Rost und wurde von mir an den neuralgischen Stellen Rostschutz behandelt
Schwellerspitzen nicht vergammelt!
Der Motor wurde komplett instandgestzt am 16.01.2004bei 111.000 km dh er hat jetzt knappe 90.000 drauf Rechnung über 4000 Euro vorhanden, aktueller Kompressionstest zeigt 14 Bar auf allen Zylindern Diagramm vorhanden (Messung Dominik Schauer)
2tes Motorsteuergerät vorhanden
und vieles vieles mehr was mir jetzt gerade nicht einfällt...
Was nicht funktioniert:
Scheibenwischer hinten und Waschpumpe defekt. Beim Wischer ist es die Kabeldurchführung der Heckklappe, die Waschpumpe ist kaputt
Sitzheizung defekt
Ja, Motor rußt und läuft unrund, Kerzen alle schwarz
Bilder hab ich auch aber da muss ich erst wieder studieren wie das mit dem Hochladen war...
So, jetzt fällt mir nichts mehr ein bitte bei Interesse auf jeden Fall anrufen und mir Löcher in den Bauch fragen ich rede gerne und viel hehe!
089-74949737 Hubert
Das Auto ist Vegagrün und der Lack gut.
Preis stelle ich jetzt mal noch keinen ein weil ich selber noch unsicher bin, Tausch gerne gegen AX Benzin in gutem Zustand, nix mehr mit Hydraulik etc...
wie wr denn das nochmal mit dem Bilderupload?
Mensch, das ist doch kein Defekt, wegen dem man das Auto verkauft.
Hört sich nach nem defekten Fühler/ Benzindruckregler oder Falschluft an, so daß zuviel Sprit eingespritzt wird. Wenn alle Kerzen schwarz sind, sind die Einspritzventile eigentlich auszuschließen.
Um einen Zahn übersprungener Zahnriemen wäre auch noch denkbar. Aber die Spezis werdens genauer wissen.
Erfreu dich der steigenden Temperaturen und atme mal tief durch, anstatt aus der Hüfte zu schießen.
Danke Frank, aber mit den ganzen Fühlern etc bin ich ja schon 100mal durch, ich habe auch ein Gesundheitliches Problem und weis nicht wie lange ich noch aktiv am Leben teihaben kann und ein Jahr von dieser Zeit hab ich jetzt schon nur für die Kiste geopfert alle Hobbies aufgegeben etc jetzt wirds Zeit wieder zu leben!!
Und Frank, das Auto ist von Anfang an nicht vernünftig gelaufen siehe meine ganzen Freds hier im Forum und wirklich niemand hat den Fehler gefunden auch mehrere Spezialisten nicht von denen ich weis dass sie wirklich Ahnung haben und selbst teils mehrere von diesen Fahrzeugen bewegen. Ich habe alles geopfert für das Fahrzeug aber die Reperaturresistenz ist einfach Phänomenal!
muss die Bilder erst verkleinern...
noch ein paar Bilder von Rostschutzusw...
Zahnriemen übergesprungen glaube ich nicht mancmal läuft er ja halbwegs vernünftig....
Der Wagen hat noch bis Juni Tüv und ich möchte noch 1000 Euro dafür!
Aber bitte anrufen ich kann sehr viel erklären zum Auto und ich möchte auch niemand ins offene Messer laufen lassen so wie ich vom Vorbesitzer gelinkt worden bin! 089-74949737
Nachtrag: Auto gerade angelassen, läuft wieder rund also ohne schütteln und rußen macht aber Fehlzündungen im Kalten Zustand und leichte Aussetzer im warmen...
Ich habe demnächst einen AX Tonic über.
OK, kannst ja gern mal per PN kommen mit ein paar mehr Daten...
am XM wurde nochdie Bremsleitung von 2-Wege Verbindung vorne zur Hinterachse 3 Wege Verbindung erneuert, dafür wurde die Hinterachse abgesenkt...
Das IST die Lambda-Regelung. Ganz eindeutig. Ggf. ist die neue Sonde kaputt oder falsch. Dann gibt es ja auch noch den gesamten Kabelstrang von Sonde zum Steuergerät (wird sehr gerne vergessen zu prüfen).
Ich hatte das auch mal bei meinem seligen Xantia: trotz neuer Sonde zu fett. War damals ein Werkstattfehler, weil beim Einbau neuer Kühlschläuche etwas Kühlflüssigkeit in den Verbindungsstecker der Sonde reinlief. Dadurch war der Messwert etwas verfälscht, was zur permanenten Anfettung führte. Der Käufer hat dann den Stecker gereinigt. Das wars. (Und ich war weg von Citroen :))
P.S.: hab aktuell einen AX Image in gutem Zustand abzugeben. Standort südlich Rängschburch .... reinsetzen, losfahren .....
ja so ein AX wär ned schlecht, weniger dran was kaputt gehen kann...was isses für ne Maschine 60 Ps? Bilder km Tüv etc? Kannst ja mit PN kommen...
Lambda hab ich mal als "Bypass" um den Kabelbaum rumgeführt hat aber nix geändert aber Du hast Recht irgendsowas wirds schon sein es macht keinen Unterschied ob die Lambda agesteckt wird oder nicht - ich hab das alles so verlegt dass man gut hinkommt...
Update: Nach gestrigem Auslesen kommt der Fehler "Pin10 und 28 Steuergerät" nicht mehr da ich ja einen Bypass zur LS gelegt habe, dafür keine Regelung vom MAP Sensor mit irrwitzigem Wert 1071mb der Vergleichsweise gemessene Xantia mit gleicher Maschine irgendwas um 370mb und kein Geschwindigkeitssignal. Es ist jetzt ziemlich sicher dass der Kabelbaum einen Hau hat!
Preisupdate 700 Euronen sonst kommt er zum Schrotti!!
wehe du tust ihn in den Schrott. Dann schlachte lieber. Ich bin demnächst in München. Wenn der im Schrott ist, dann gibts aber einen auf die Kugeln, die gefüllten ;)
Jaja Martin, ich kann blos zu hause nicht anfangen einen Autofriedhof zu gründen...ganz im Ernst, wenn ich schlachte muss ich zum Entsorgen einen Schrotti mit Autokran kommen lassen weil ohne Domlager zb kann man ja nicht mal mehr auf nen Anhänger ziehen und das kostet dann wieder! Wann bist denn in München?
schlechte Domlager kann ich dir schicken oder mitnehmen, kein Problem. Mein Schrotti lädt meine Autos immer mit dem Kran auf. Da zahle ich nichts extra. Aber so scheint das in München wohl zu sein. Hast PN.
Naja... aber 500 für die Kiste zu bekommen ist doch allemal besser, als 150 beim Schrotti....
Die Logik hab ich noch nie verstanden.
Hm, ich denke dass ich auf jeden Fall bezahlen muss wenn die Kiste nicht mehr rollt....
Gut Sylvester, kein Prob wann magst ihn holen?
mein Helfersyndrom macht sich grad bemerkbar, aber das würde dein Problem sicher nur einige Hundert KM in den Norden verlagern ;)
