nach Spurstangentausch links kriege ich die Manschette nicht aufs Lenkgetriebe drauf. Ist ein XM V6.
Gibts hier einen Trick bzw. Werkzeug?
Eilt! Hocke mit ölverschmierten Pfoten da und warte auf Antwort.
Danke
Alfred
ist ein bisschen friemlig!
also wenn du die manschette mit gummiring hast, die sich selber hält:
rad ab, lenkung nach rechts einschlagen dann die manschette erstmal halb drauf und die letzte hälfte ein bisschen durch drücken in die manschette also von innen mit den fingern auf den manschettenrand.
keine angst, die hält schon was aus.
