cx td2 batterie leer..., also unbedingt lichtmaschine kaputt?
guten tag liebe cx-ler,
mein td2 lang hat sich gestern geweigert zu starten, nachdem zwei tage die batterie-leuchte geblinkt hatte (ich weiss- strafbar, aber keine zeit gehabt zu schauen). jetzt bin ich nach fremdstart kurz gefahren am abend - und das licht wurde weniger, starten geht nicht. batterie also total leer.
heisst dass, ich muss die lima erneuern oder gibt es cx-typische schwachstellen, warum die batterie nicht geladen wird? (batterie erst ein jahr alt).
dankbar für tips jedweder art verbleibe ich grüssend,
tobi
laboratoire postete
Wieso strafbar, ich würd sagen "Mut zur Lücke".
Hab das selbe Spiel grad heute mit meinem hinter mir (habe aber nicht zwei Tage gewartet, sondern nur einen halben).
Eine CX-typische Schwachstelle gibt es da nicht. Ist bei jedem Auto mit Drehstrom-Lima so, dass irgendwann die Kohlen verschlissen sind.
Kann natürlich auch andere Gründe haben.
Bei mir waren es die Kohlen, meistens tauscht man die mit samt dem Regler, der bei vielen Fahrzeugherstellern so was um 8 bis 12 Euros kostet. Was er für nen CX kostet weiß ich nicht. Bei meiner Lima hing der Regler mit einem Kabel an der Lima fest. Also war löten am Auto angesagt.
Die Kohlen einzeln sind meistens Standardteile (gibt es fast geschenkt). Das Maß müsste auch bei Dir 4,6 * 6,4 mm sein. Aber mit nem Lötkolben mußt Du schon umgehen können.
Plan mal eine halbe Stunde schrauben ein.
Micha
Kann auch sein, das die Lima keinen Erregerstrom bekommt. Bei Serie 1 habe ich da mal viel Spass mit gehabt. Da war der Zigarettenanzünder an der selben Sicherung, wie der Erregerstrom. Schau also vor dem Ausbau der Lima kurz in den Sicherungskasten.
Als nächstes den Regler von der Lima rausschrauben. Wenn du Glück hast und der Kolektor noch nicht eingelaufen ist, reicht der Austausch der Kohlen - bzw. wenn nicht erhältlich der komplette Regler.
Gruss
Michael
ACCM Christian Boysen
Hallo tobi,
bebvor ich der Lichtmaschine die Schuld gebe, würde ich erst mal prüfen, ob sie nicht doch lädt. Die Möglichkeit, dass es nicht an der Lichtmaschine liegt ist sehr groß.
Ich würde die Spannung an der Batterie mit einem billigen kleinen Messgerät prüfen, dass es bei Conrad oder in jedem Kaufhaus in der Werkzeugabteilung für 5 bis 10 € zu kaufen gibt.
Über die erforderlichen Spannungen an der Batterie wurde gerade hier im Forum diskutiert.
Viel Erfolg.
Christian
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=15327
Hallo
ich würde auch alle elektrischen Verbindungen und - besonders wichtig-
den Masseanschluß überprüfen/reinigen, hat bei mir schon geholfen.
Stefan
Der Reihe nach.
Welche Spannung hat die Batterie, wenn alles ausgeschaltet ist?
Geht die Ladekontrollleuchte bei eingeschalteter Zündung und stehendem Motor? Ja? Weiter. Nein? Birnchen kaputt? Nein? Dünnes Kabel an der Lichtmaschine abgefallen, gebrochen? Liegen bei dort abgezogenem Kabel 12V an?
Ja?
Geht das Lämpchen dann aus, wenn man den Motor startet? Welche Spannung liegt im Leerlauf an der Batterie an? Bei 2000/min?
ACCM Jan Schüsseler
Du solltest die Kabelanschlüsse der Lima sorgfältig prüfen. Oft ist die halterung an der unteren Lima-Aufhängung nicht mehr vorhanden, so dass die Kabel frei durchhängen und im Anschlussbereich brechen oder abfallen. Beides schon erlebt.
Bonne fortune! Jan
1. Erregerstrom: Da die Lampe noch geleuchtet hat, war sie auch elektrisch mit der Lima verbunden. Sprich Lampe ist heil. Kann also höchstens noch ein Wackelkontakt sein. Sicherung kommt nicht in Frage, da Lampe dann nicht geblinkt hätte.
2. Falls die Kohlen abgenutzt sind, führt dies zu genau dem Effekt, dass die Lampe während der Fahrt immer mal kurz aufblinkt, meistens so wenig, dass man denkt "war da was?". Irgendwann wird das blinken länger.
3. Möglichkeit des Wackelkontakts kann einfach ausgeschlossen werden. Einfach das einzelne Kabel, dass an dem Lima-Regler angeschlossen ist, abklemmen und mit der Fahrzeugmasse verbinden. Wenn die Lampe dauerleuchet und durch wackeln am Kabel nicht dazu zu bewegen ist auszugehen. Ist ein Wackelkontakt äussert unwarscheinlich. (Zweite Person ist dabei hilfreich).
4. Bevor man weiter mutmasst: Regler rausschrauben, Kohlen ansehen. Dauert ca. 5 Minuten. Du brauchst normalerweise einen 8ter Schlüssel, mit ner Nuss und ner kleinen Knarre gehts eleganter. Die Kohlen müssen neu, wenn sie nicht mindestens 5 mm aus der Kunststoff-Führung herausragen. (Verklemmte Kohlen hats auch schon gegeben, dann ist nach dem Aus und Einbau die Welt wieder in Ordnung.
5. Es gibt eine ziemlich gute Web-Seite zum Thema Lima überholen. Weiß bloß nicht mehr genau wo. Im Google suchen: Lichtmaschine, Regler, Kohlen.
Der Ersteller hieß glaub ich Scholz.
Mein Rat: Nimm Dir die fünf Minuten zum Ausbau des Reglers, die Wahrscheinlichkeit ist hoch.
Micha
hab noch nie vom :
"micha_mit_cx"
bewußt was gelesen, aber der kennt sich aus!!
nochmal ich:
besorg dir nen neuen regler und dein licht brennt wieder richtig hell.
Lade aber uber nacht die Batterie trotzdem wieder mal richtig auf.
hatte letzte woche genau dein problem.
gruß
norbert
danke euch für die schnelle qualifizierte hilfe, werde mich am samstag mal dran machen. denke das problem ist schon sehr genau eingekreist.. bin gespannt obs tut. grüsse. tobi
Manchmal ist der Stecker für die Erregerspannung (dünnes Kabel, einadrig) an der LiMa wackelig. Zusammenkneifen reinigen und gut. Manchmal!
Ich habe quasi das gleiche elektrische Problem:
http://www.andre-citroen-club.de/forum/showtopic.php?threadid=14482
Bisher aber ohne Lösung. Der neue Regler scheint die Spannung zwar zu stabilisieren, aber die Gesamtladung ist nicht ausreichend.
Es hat sich auch folgendes ergeben. Ich bin im Dunkeln Autobahn gefahren mit Lüftung auf 1. Trotzdem war die überwiegende Zeit Ladespannung vorhanden, sie ist nur zwischendrin immer mal wieder auf 0 abgesackt, ohne das der Elektrolüfter angegangen wäre.
Ich denke ich brauche passende Kohlen, oder gleich eine neue LiMa.
Hier ist der Reparaturlink: http://home.t-online.de/home/janvi/lima.htm
guten abend doppelwankler,
ich freu mich immer über die schnelle und fachkundige hilfe hier ím forum;
so auch diesmal, wenn sich auch jetzt rausgestellt hat, dass nicht nur die lichtmaschine am ende ist sondern auch die batterie sogut wie kein wasser mehr hatte und auch investiert werden muss. ärgerlich.
danke für die tipps, anyway.
schönen abend noch,
tobi
Wasser lässt sich nachfüllen. Verdächtig ist es schon, wenn viel Wasser fehlt. Dann war vermutlich der Regler out of order und hat die Batterie trocken gekocht. Davon muss die noch nicht kaputt sein. Erstmal nachfüllen.
...aber den Regler, den sollteste vorsichtshalber ersetzen. Denn: wer nicht regelt, ist gar kein Regler** Meint alinator &tschöö!
