Jetzt auch noch die Traggelenke kaputt
Ich könnte ko.... Die Dinger sind grade mal ein Jahr alt. Das eine ist so ausgeschlagen, dass man Angst haben muss, dass das Rad abfällt. Die Gummis sind noch super. Welche Marke ist denn überhaupt noch brauchbar?
Ich nehme alles außer MAPCO. Febi, QH, NK haben bis jetzt alle gehalten. Der Wechsel geht mit einer Bühne, einer ordentlichen 2" Rohrzange und einem Verlängerungsrohr ganz gut.
Achtung, manche werden ungefettet ausgeliefert, Fetten nicht vergessen im Falle des Falles
Ungefettet? Echt? Dann müsste man die ja erst aufmachen, um nachzuschauen.
Wen oder was genau willst du denn da fetten?
Vermutlich das Gelenk unter der Manschette...
Ach da brauch man doch kein Fett...smile.
Wie krieg ich eigentlich hier die Smilies rein (Firefox)?
Sachen gibts, ich bin davon ausgegangen, dass da ne Fettpackung drin ist.
Ja genau das! Ich hab das nicht gewusst und hab sie nichts ahnend einfach so eingebaut. Naja, immerhin ca. 13tkm haben sie den Trockenbetrieb durchgehalten.
Bearbeitet von Pallas.
Dann sitzen die wohl in soner Sinterbronzebuchse und sind für Trockenbetrieb gedacht...
Und nicht die kleinen Schutzbleche vergessen - sonst gibt´s schnell Löcher im Gummi durch Steinschlag und das Gelenk verliert sein Fett. So hab ich ein Meyler-Gelenk nach 3.000 km kaputt bekommen (die halten sonst wirklich sehr gut).
Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, soll man das Gummi lösen, Fett einfüllen und alles wieder verschliessen. Wer erzählt denn so einen Unfug?
man muß nicht alles glauben was es zu lesen gibt...
Hab noch welche von Febi liegen, da ist Fett drin.
