bin mir nicht sicher ob ich das richtig sehe.
Die Hekscheibe öffent sich nicht mehr, aber es liegt wohl nicht an der Leiterplatte in der Scheibe.
Wenn ich den Schalter Überbrücke, dann entriegelt Sie sich. Überbrücke die 2 Lötstellen an der Innenseite der Heckscheibe.
Mache ich den kleinen Stecker ab der vom Taster am Heckwischer her kommt und Überbrücke diesen, dann funktioniert es auch.
Da kann es doch eigentlich nur noch am Schalter liegen, oder übersehe ich da irgendetwas?
Gibt es den Scchalter auch einzeln? Ist ja nur in eine Halterung geklipst.
Nefetz
das ist dein schalter
wesentlich besser gekapselte schalter kriegst du bei conrad
Da hab ich aber noch keinen gefunden, der auch reinpasst.
BTW, hab meine Heckscheibe auch neu verkabelt, aber Schalter überbrücken bringt nix.
Wenn ich den Motor abklemme und mit 12V ansteuer, dann gehts.
Kann es sein, das jemand mal die Scheibe per Lexia deaktiviert hat?
den punkt gibst in der lexia nicht...
und den besseren schalter hab ich bei meiner Heckscheibe drin
welcher Schalter war das bei Conrad? Da gibt es ja ettliche und zu sehen welcher passt ist auf den Bildern nicht so einfach.
Ist so nicht ganz richtig. Bei meinem ist der Punkt enthalten und ist anwendbar, d.h. bei meinem ist die Scheibe schon über den Menüpunkt aktiviert und deaktiviert worden (wg. ungewolltem Öffnen).
Möglicherweise ist das von der Version der BSI abhängig.
Das könnte sein, ist bei meinem auch so. Muss aber nicht, Uwe hat ja eine gegenteilige Beobachtung gemacht.
Also da ist nichts deaktiviert , nur diletantisch von Carglas die Heckscheibe zusammengebaut worden. so das die Kabel vom Schalter an mehreren Stellen entmantelt und irgendwo wohl gebrochen sind, nach dem ich mir das mal alles genauer angesehen habe. Das dumme ist nur das es schon direkt am Schalter losgeht mit der Kabelproblematik. Daher wäre es sehr freundlichen, wenn man schon sagt, dass es da bei Conrad Schalter gibt, welcher denn der passende hierfür ist. Nur so kann da am einfachsten geholfen werden und ist doch auch Sinn eines solchen Forums, oder?
Nefetz
Betr. Carglass: wie ärgerlich... mit denen habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht, Originalteile samt notwendigem Zubehör berechnet und stattdessen Billigscheibe eingebaut ohne Zubehör bzw. zerstörte Dichtungen und Abdeckungen reingefummelt statt vorgabegemäß neue zu besorgen...
Ich kenne den Schaltertyp auch nicht. Wo wohnst Du denn? Wenn ein Conrad bei Dir in erreichbarer Nähe ist, lohnt es sich vielleicht mit dem ausgebauten alten Schalter hinzufahren - die Leute an der Bauteiletheke sind nach meiner Erfahrung echt fit und haben das oft fast auswendig im Kopf.
Es gibt keinen Conrad bei mir in der Nähe wo es sich lohnen würde wegen einem Schalter 150 KM zu fahren:)
Oh je, 150km wären mir auch ein bisschen viel...
