Betr. Xantia 2,1 TD,Bj. 96 Beim Beschleunigen dreht der Motor manchmal unkontrolliert hoch, auch wenn man das Gaspedal nicht berührt, dies passiert auch im Leerlauf. Wer hat ähnliche Erfahrungen und kennt die Ursache. Der Potentiometer wurde ausgetauscht, Problem besteht aber weiterhin.
Hallo Manfred. Nicht nur Dieselöl (das ja über die ESP kontrolliert eingespritzt wird) ist brennbar, sondern auch Motoröl! Ich habe von solchen Dingen gehört, da gerieten (infolge einer verlegten Kurbelgehäuseentlüftung?) größere Motorölmengen über den Luftansaugstutzen in das Turbogebläse und weiter mit der Turboluft in den Brennraum. Im Notfall hilft nur noch ein Abwürgen des Motors, bevor er dir überdreht. lg ...hannes
Meistens ist's aber schlicht Luft im angesaugten Diesel.
@ Peter M.: "Meistens ist's aber schlicht Luft im angesaugten Diesel"
Ich denke, bei Luft in der Dieselleitung würde eher der gegenteilige Effekt auftreten, d.h. der Motor würde stottern oder gar ausgehen. ...hannes
