Ich bin XM-Besitzerin und habe eine Frage an Euch Experten.
Jeden Morgen das gleiche Dilemma: Ich starte meinen Diesel und beim hochpumpen quietscht es. Seit einigen Wochen wird das Geräusch auch lauter. Was kann es sein? Z.B. Wenn ich den Wagen zum 2. Mal Mittags starte ist das Geräusch nicht mehr hörbar, aber wenn ich ihn länger stehen lasse und dann wieder starten möchte ist das Geräusch wieder da. Ich glaube nicht das es der Antriebsriemen der Lichtmaschine ist. Wer kann mir helfen bzw. Ratschläge geben?
Gruß an alle XM-Fahrer Maike
XM 2,1 TD Break, BJ. 95, Km 197000
Hallo Maike,
wenn Du den Riemen der LiMa ausschließen kannst, wäre da noch der Riemen, der die Hydraulikpumpe antreibt. Diese muß beim morgendlichen Starten einiges pumpen.... Wenn dieser Riemen auch ok ist, ist wohl die Pumpe selber laut.
Bernhard
Tippe zu 95% auf den Antriebsriemen der Pumpe. Hatte das Problem beim Einsetzen kalter Witterung bereits bei 4 BX.
Henning
Hey Maike,
schließe mich Henning an.Riemen von der Hydropumpe.Mach mal bei drehendem Motor ein wenig Sylikonspray drauf.Vorraussetzung ist klar,Riemen i.o. und richtig gespannt.Nimm das von Aldi immer wieder gut gegen alles;-))
Wolle
Hab ich auch gehabt , gerade jetzt wo es kälter wird.....
ist der Riemen der Pumpe !! Den Riemen gestrafft (Deine Werkstatt macht das kostenlos --wenn es eine gute ist)und schon bist Du es los !!
Kannst aber auch mal `nen neuen draufmachen,währe auch nicht verkehrt.
Das ist das einzigste was am XM billig ist :-))
gruß gerd
DER Tip mit dem Schmieren von Keilriemen ist mir gänzlich neu und ich frage mich, was das soll, außer, daß man das (dann häufigere) Durchrutschen nicht mehr hört.
Bernhard
quietschende Riemen werden nicht geschmiert. Dann könnte man auch quietschende Bremsen fetten.
Quietschen ist eine selbsterregte Schwingung, die als eine Vorraussetzung eine mit der Geschwindigkeit fallende Reibungskennlinie erfordert. Dies kann man durch Schmierung ändern, aber der Riemen sollte ja an sich Leistung übertragen.
Fazit: Riemen müssen immer korrekt gespannt sein, auch wenn sie nicht quietschen.
Genau Gernot,
und wenn sie länger gequietscht haben, kann man sie ruhig richtig spannen, das hilft DANN auch nichts mehr, weil sie oft schon an der Reiboberfläche verbrannt sind - also wechseln.
Bernhard
kann man mit Silikonspray oder ähnl. Gummimaschetten vor Alterung schützen oder ist das nur Makulatur?
Juan
Hallo Ihr Experten,
Wegen meinem Quietschgeraüsch war ich heute in der Werkstatt und die haben festgestellt, daß die Hydraulikpumpe kaputt sei (Ölverlust). Und zwar weil es um der Pumpe herum glänzend aussah, so als sei Öl verschmiert. Ich habe es leider nicht angefaßt, weil der Meister zu mir sofort sagte, da tritt Öl aus und es wäre schon verdampft. Ich sollte aufpassen beim Fahren (nicht so schnell). Der Austausch der Pumpe mit Lohn sollte mich mind. 750 Euro
kosten. Mein Mann sagte zu mir, daß er vor ca. 2 Wochen den Riemen mit Keilriemenspray reichlich eingesprüht hat. Der Sprühnebel dieses Sprays hat sich wahrscheinlich bis zur Pumpe verteilt. Jetzt sieht das so aus als wäre dort Öl ausgetreten. Es handelt sich jedoch unserer Meinung nach um dieses getrocknete Spray, das wie Klarlack aussieht. Kann es evtl. sein daß dieses Spray "harzig" geworden ist und dadurch diese Quietschgeräusche entstehen?
Denn die Pumpe ist absolut trocken und nicht schmierig (Im Übrigen eine neue Hydrauligpumpe kann bis zu ca. 1100 Euro kosten).
Vielen Dank für Eure Ratschläge Ihr seit super!
Eure Maike
P.S. Wie kann man noch feststellen, ob so eine Hydraulikpumpe kapputt ist?
Hallo ACCM Ucki
Wenn dem so ist was man da liest
Da würd ich aber einen riesen großen Bogen machen um diese Werkstatt und mal nach einer anderen Ausschau halten.
eine defekte Hydropumpe macht Geräusche, sie hat Lagerspiel (an der Riemenscheibe wackeln), sie pumpt nicht mehr richtig, d.h. es wird kein Druck aufgebaut, oder sie ist an der Welle undicht (undicht = grüne Pfützen von der Hydraulikflüssigkeit unter dem Auto und im Motorraum, es gibt einen Unterschied zwischen "schwitzen" und "Inkontinenz"). Undichtigkeit ist der häufigste Schaden, aber etwas Ölfeuchte an der Riemenscheibe oder an den Druckanschlüssen machen noch keine defekte Pumpe.
ACCM Thomas Sprinzing
Ucki,
- riemen spannen, evtl. neuen riemen aufziehen und im schlimmsten Falle: im Teileforum nach ner Pumpe fragen.
Beim 2.1 TD kommt man ja recht gut an die Pumpe ran, die darfst Du gerne auch selber wechseln, wenn du nicht gerade 2 linke Daumen hast. (okeh, immerhin ma die Linkshänder diskriminiert...sorry). Nachdem du weißt, wo die Pumpe ist, gehe ich davon aus, daß du die paar Schrauben rumdrum auch zuordnen und deren Funktion verstehen kannst.
Für die 750 EUR kriegste Pumpe, gutes Werkzeug (kein Baumarkt-schrott), Zeit inner Mietwerkstatt, ein feines Abendessen mit dem Holden Manne und Erleuchtung a la Zen oder XM fahren. Oder ne Mahnung vonner Werkstatt. ;-)
Der freundliche Citroenist empfiehlt ISBN 1 85960 451 X
Ciao
Thomas
Hat eigentlich einer von euch mal an die Schwingarmlager hinten gedacht. Die qquietschen nämlich auch jämmerlich wenn der XM aufsteht und selbige am Ende sind. Also wo kommt das Quietschen her? Von vorne oder von hinten. Viel Spaß beim event. Lagerwechsel. Habe ich bei meinem gerade hinter mir. Scheiß Job.
Gruß Horst
