beim Arbeiten am Xantia, habe ich mich heute auch mal noch mal an die Sitzheizung gemacht, zuerst also mal die Schalter gecheckt, sind aber ok (Beifahrerseite geht immer).
Also liegt es doch an meinem Fahrersitz direkt. Das einfachste wird ja wohl sein, erst mal die Heizmatte zu messen, doch da sehe ich unter dem Sitz gleich wesentlich mehr Kabel als erwartet: die bösen orangen von dem Gurtstraffer und dann noch den Stecker mit 5 Kabeln die dann in die kleine Plastikkiste untzer dem Sitz gehen. Wo kann ich die Heizmatte messen ?
Anbei mal zwei Bilder (hoffe nicht zu groß):
Hier noch mal näher die Plastikkiste
bilder kann ich nicht sehen, aber irgendwo verzweigt es sich nocheinmal in die zwei heizmatten. dort kann man einfach den durchgang messen. meist ist die sitzfläche hin. ersatz gibt es zumindest für x1 normal teuer. etwas autosattler erfahrung ist dann vonnöten, incl schweinekrampenzange.
roman
du könntest versuchen den widerstandswert der heizung zu ermitteln...solle bei ner 50W heizmatte nach P=U*I nen Strom von ca 4.2A machen. Dann in R=U/I einsetzen und es sollte nen Widerstand von so 3-4 Ohm ergeben....
also werte die gegen 0 gegen bedeuten durchgang....und werte gegen unendlich kabelbruch oder lose klemmstelle oder ähnliches...
ich würde mal schauen, da ein "recht" großer strom durch die sitzheizung fliesst, ob nicht evtl. 2 kabel eine größeren querschnitt als die anderen besitzen, bzw. mal schauen welche kabel am schalter der heizung angeschlossen sind....dann messen nach schalter gegen masse....
grüße falk
bei meinen Forschungen zur Sitzheizung bin ich drauf gekommen, daß vom Schalter in Richtung Sitz ein rosa Kabel von ca. 2,5 abgeht. Miss doch einfach mal den Widerstand, wenn er unendlich ist, ist ein Kabel gebrochen.
Die Schweinekrampenzange ist ein Gerät um die Klammern, die den Sitzbezug halten zu schließen, geht mit einer Kombizange aber auch.
