C5 I (Bj. 2004 / 190 000 km) - Armaturenbrettbeleuchtung etwas dunkel
Ich habe seit rund 3 Monaten den Effekt, dass die Beleuchtung für den Tacho und Drehzahlmeter usw. zu dunkel ist. Habe anfangs versucht, mit dem kleinen Poti-Regler, der gleich in der Plastikabdeckung rechts daneben angeordnet ist, das Ganze etwas heller zu stellen. Aber da passiert im Grunde nichts mehr. Licht an der Untergrenze von Erkennbarkeit der Instrumente.
Ob das der Regler selber oder die Platine ist, auf die der zugreift?
zurigo
Das ist aber kein Poti (also kein Drehregler), sondern ein Druckknopf.
Nicht dass du da dran gedreht hast, das kannst du solange machen bis dir schlecht wird.
Auf den Knopf musst du drücken, bei jedem Druck wirds heller bzw. wieder dunkler.
Wenn nicht, evtl. Tachoplatine defekt.
Das passiert gerne, wenn man vorher in der hellsten Stufe war, und dann (versehentlich) einmal drückt, dann fällt er in die dunkelste Stufe.
Herzlich,
delage.
Zurigo, DAS ist der Wechsel von Analog auf Digital... :)
._.
Das sind ja Nachrichten. Das werde ich ausprobieren.
A tout a l'heure.
zurigo
