Reinigungsvariante Front- und Heckverkleidung AX BJ 92
Hallo ihr Lieben,
kennt einer von euch eine Variante, wie man diese beiden verdreckten Verkleidungen säubern kann?
Ich glaube, ab 1995 wurden andere Verkleidungen verwendet. Wollte die Dinger eigentlich neu lackieren
lassen, aber das geht wohl nicht. Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Gruss und schönes WE
Moritz
bref power (bei jedem Drogeriemarkt), dezent und unbeobachtet von der Nachbarschaft die Teile damit einwascheln (Handschuhe! sonst kannst du dir im nächsten Nagelstudio neue Fingernägel aufkleben lassen), das Zeug eine halbe stunde einwirken lassen und dann die Dreckskiste gleichfalls dezent und unbeobachtet durch die Waschanlage deines Vertrauens jagen. ( ;) )
Statt versteckspielen kann man das vorher auch in eine normale Glasreinigerflasche oder ungelabelte Pumpflasche umfüllen :D
An die beiden Putzexperten,
vielen Dank für die sehr hilfreichen Infos, werde das sobald wie möglich umsetzen
und berichten, kann aber ein bischen dauern.
Gruss Moritz
So, etwas verspätet hier Info über dir Brefpower-Putzaktion, Tip war gut, aller Dreck bis auf die
Verbleibungen konnte entfernt werden, danke nochmals für den Tip.
Gruss Moritz
