Traggelenke (untere Kugelbolzen) X1 Activa Turbo CT
an meinen unteren Kugelbolzen (so nannten die sich früher...heute Traggelenke??) ist auf einer Seite die Manschette etwas aufgerissen und auf der anderen Seite porös. Gibts diese Gummimanschetten zum tauschen, oder muss der Kugelbolzen erneuert werden obwohl noch kein Spiel drin ist? Wenn ja wie bekomme ich das Teil aus dem Achsarm/Fahrschemel raus? Ist der da nur reingeschraubt? Muß zum TÜV....
Da ich auch noch unerklärliche Geräusche bei hoher Geschwindigkeit habe,so ab 180..., wenn ich Bremse/Gas weg nehme (hört sich wie ein defektes Lager an) tendiere ich dazu gleich das Radlager zu tauschen, wenn das einmal alles offen ist.....
Komplete Radnabe ausbauen wäre da wohl am besten, oder?
Würde mich über Tips der "Xantia-Profis" freuen
HG
ja, das Traggelenk ist "nur" geschraubt, das sitzt da aber gerne wie festgeschweisst. Es gibt hier verschiedenste Berichte (->Suche), wie die Profis das lösen. Tim macht es warm, Torsten nimmt die Rohrzange mit Verlängerung, ... Bei mir ging das mit Hammer und Meissel ganz gut.
Beispielsweise: http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?131444-Xantia-X1-Traggelenk-erneuern&highlight=querlenker+xantia
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?101020-Traggelenk-wechseln-Xantia/page2&highlight=querlenker+xantia
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?124508-Xantia-Traggelenk-aus-Querlenker-rausoperieren&highlight=querlenker+xantia
Gutes Gelingen
Arne
Baut ihr dazu die Radnabe aus?
Kann man nicht die Gummimanschetten irgendwie tauschen?........ Solange die Kugelbolzen noch ok sind?
Gruß HG
Bearbeitet von hglipp
also bei 33€ pro Traggelenk (von Meyle) fummel ich da nicht an den Manschetten rum...
Arne
Wie siehts denn Qualitätsmäßig aus? Ist Meyle gut? Gibt ja z.B auch Mapco....
H-G
auch wenn Mapco mit M wie Meyle anfängt...
Mapco Don't Do It!!!!!!
Meyle ist sehr gut...
H-G
Welche Radlager verbaut ihr? Gibt da ja auch verschiedene Hersteller......Möchte das ja direkt mit tauschen, wenn ich die Radnabe ausbaue da ich dieses unerklärliche Geräusch habe.....
Ich hätte Achsschenkel vom ACTIVA TCT, gerade ausgebaut... bei einem ist das Radlager fällig, aber die Kugelbolzen sind ok.
Martin
Was meinste mit ok? Wie ist der Zustand der Gummimanschetten?
Was willste dafür haben??? PN
HG
Habs erst jetzt gesehn, ich schau heut abend genau nach , wenn ich von der Arbeit komm, geb dann bescheid.
Martin
