bei meinem C8 Exclusive 2,2 HDI, macht die rechte elektrische Schiebetür immer mehr Probleme, in dem sie sich nicht elektrisch öffnen läßt, Sie spingt zwar erst eínwenig heraus aber blockiert dann wieder, abundzu funktioniert sie dann beim 2.mal betätigen der Fernbedienung.
Kennt jemand das Problem ?
Danke.
Gruß Karsten
ACCM Eckart Köhler
Jo, zur genüge. Meistens hilft ein erneutes Initialisieren der Endpunkte. Tür beim auffahren festhalte, bis sie stoppt. Dann per Hand ganz aufschieben. Dann wieder elektrisch zufahren und auffahren lassen. Dann kennt sie Wieder ihre Grenzen. Steht übrigens hinterher im Fehlerprotokoll des Diagnosesystems: Tür links/rechts initialisiert.
Nach meiner Erfahrung hilft es auch, die Notstoppkräfte auf ein ungefährliches Maß zu führen, wenn man mutwillig mehrfach die Tür beim auf oder zufahren festhält. Vorsicht, kann manchmal ziemlich heftig ziehen.
Eckart.
ACCMderlogistiker
Hy
das ist bei mir schon normal. Der erste Emotor ( rechts )ist schon getauscht und jetzt macht er links ärger.
Gruß an den Händler ( dafür gibts Garantie )
gruß
T O M
C8 2,2HDI Exclusive ( Gold )
