habe gestern meinen C4 mal ausgelesen und viele Fehler im Fehlerspeicher gefunden die sich immer wiederholen, weiss evtl. jemand was die Fehler bedeuten bzw. wie sie behoben werden können? Danke!
Fehler (FC0A) : Ausgang Beleuchtung Platine an der Fahrertür
Baureihe: Fahrertür-Steuereinheit
Fehlercode: 0C0A
Typ Ereignis: Auftreten
lokal/entlegen: LOCAL
Fehler (7157) : Information Außentemperatur
Baureihe: Multifunktionsanzeige
Fehlercode: 0157
lokal/entlegen: Entfernt
Fehler (9C92) : Steuerungen des Geschwindigkeitsreglers oder -begrenzers Kohärenz
Baureihe: Lenkradfunktionen
Fehlercode: 0C92
=> Diese Fehler kommen sehr oft in der Fehleraufzeichnung vor.
Zusätzlich waren noch folgende Fehler gemerkt:
Fehler: Ständiger Fehler Rückspiegel Informationen der Regelung nicht korrekt
Fehlercode: FC02
Charakterisierung des Fehlers: nicht bezeichnet
Fehlertyp: Local
Fehler: Ständiger Fehler Ausgang Beleuchung Platine an der Fahrertür
Fehlercode: FC0A
Fehlertyp: Local
Vielleicht kann ja jemand von euch was zu einen oder mehreren dieser Fehler etwas :)
UPDATE:
Nachdem der fehlerspeicher vor einiger zeit gelöscht wurde habe ich nun wieder 240 mal den Fehler
Im fehlerspeicher .. Ist ca alle 8-11km gespeichert mit auftreten und entfernen immer mit dem gleichen km stand..
Kann mir hierzu evtl. Jemand was genaueres sagen? Kann das damit zusammen hängen dass der Motor im stand unruhig läuft? (Dass die Temperatur nicht richtig ans Steuergerät weitergibt und die Einspritzung nicht sauber geregelt wird?)
  • 4 Wochen später...
Kann dazu keiner was sagen was der Fehler bedeutet und wie man ihm beheben kann?? :(
Danke
Wie ich Universaltester liebe ......
Wenn sich so viele Fehler immer wieder häufen, würde ich spontan auf ein Problem mit deiner Stromversorgung tippen. Wie alt ist die Batterie?
ist kein universaltester sondern lexia :-)
batterie ist noch nicht so alt, hat auch keine alterungserscheinungen..
komisch ist hald, dass der fehler immer zum gleichen km-stand als auftreten und entfernen gespeichert ist. :-(
Kann das mit dem unruhigen leerlauf zusammenhängen, dass die einspritzung nicht richtig geregelt wird?
danke!
