Wo bwekommt man fürn BX Hydraulikleituingen her?
Bei meinem BX ist eine Hydraulikleitung gestern geplatzt.
Es spritzt hinter dem vorderem Fahrschemel raus.
Welche Leitung das genau ist, weiß ich nicht, da a: der Gute auf dem Bauch liegt und man nicht drunterkriechen kann und b: siet man von oben nichts.
Wo gibt es noch HP-Leitungen fürn BX?
Gruß DS
gib hier mal das genaue Modell und Baujahr an, noch besser plus Orga-Nr. dann kann man mal nachschauen, was es noch von Citroen selbst gibt. Ansonsten: Bördelgerät, selber bördeln oder machen lassen.
Alex
Citroen BX Leader E (1,4-Liter-Kettenmonster), Baujahr: 3.3.1986 (3403), EZ: 2.5.1986
Hallo Daniel,
ich habe eben mal bei service.citroen nachgeschaut. Erstaunlicherweise gibt es sogar noch ein paar Leitungen zu bestellen. Du müsstest halt herausfinden, welche es ist, dann kann ich gezielt nachsehen. Bock ihn mal auf und schau nach, wirst Du für die Reparatur sowieso machen müssen.
Alex
Wenn es links ist, so kurz hinter dem Hinterrad, also Höhe A-Säule,
könnte es eine Gummi-Rücklaufleitung sein, die an einem Verteiler- oder Ventilblock sitzt.
Hatte ich mal bei meinem BX 19D. Leitung war am Anschluss eingerissen. Abscheiden und wiederdraufschieben
half nur kurzfristig.
Diese Gummileitung kgeht direkt zurück in den Behälter und man könnte sie notfalls eine zeitlang durch PVC-Leitung ersetzen,
evtl. auch anstückeln.
da ... der Gute auf dem Bauch liegt und man nicht drunterkriechen kann
Entweder vorne oder seitlich Holz als Hebel drunter und mit Rangierwagenheber anheben,
oder Vorderräder auf Rampen o.ä. fahren bis hoch genug.
mfg Klaus
Das ist ein Serie-1-BX, da findet man die Teilenummern leider nur im Microfiche. Man kann natürlich die Nummer im Onlinekatalog raussuchen und hoffen, dass die bis Orga 3522 (ab da Serie 2 und somit im ET-Katalog) nicht geändert wurden. In den meisten Fällen wird es passen. Dummerweise gibt es gerade für die älteren BXe (bis 1988) viele Leitungen nicht mehr, man kann aber Leitungen neuerer BXe oft mit kleinen Modifikationen einbauen.
Haben grad den BX per Ente auf eine Rampe geschoben.
Es ist der Gummischlauch der Rücklaufleitung undicht. Wenn es wieder wärmer ist und aufhört draußen zu schneien, werd ich dann mal den Schlauch austauschen.
Hier ein Bild von der Stelle:
Die Undichtigkeit ist an dem Gummischlauch höhe der Schlauchschelle.
Das ist der Rücklauf vom hinteren HK, da kommt ordentlich was raus... Schlauch kürzen, Leitung nach oben biegen damit das gekürzte Stück draufgeht - fertig. Funktioniert bei meinem seit 5 Jahren...
Ich werd den ganzen Schlauch neu machen. Hab so meine negativen Erfahrungen mit fast 30Jahre alten Schläuchen, die man kürzt und wieder draufstecken möchte......
Viel Spaß dabei. Der Schlauch mündet in einen dicken Rücklaufschlauch kurz vor dem LHM-Faß, zusammen mit dem Rücklaufschlauch des vorderen Höhenkorrektors. Man muss also ein kleineres Schlauchpaket auswechseln und nicht nur einen einzelnen Schlauch. Den Schlauch am vorderen HK aufzustecken ist übrigens ein richtiger Spaß, denn der Stutzen zeigt schräg nach unten in Richtung Fahrschemel...
Hab bin an ein Original Oktopus fürn BX gekommen :D
Hoffentlich der richtige. Im gerne genommenen Oktopus 96030258 ist dieser Schlauch nicht enthalten...
