98er TD 2.5 XM neue Problemchen- wer weiß was?
Beutebayer im XM
Hallo XMler,
mein Übergangsauto, das ich nicht mal mit Winterreifen versehen habe (aber neuer Batterie zum Glück bei dem Winter!) zickt wieder:
Bei längerer Fahrt sackt er hinten plötzlich im Fahren ab,stellt sich dann wieder aufrecht im Weiterfahren.
Zugegebenermaßen meldet er auch vorm Start gelegentlich "Bremsdruck beachten,Hydraulikflüssigkeit..."
Was Ernstes? Frage der Neubefüllung/Erneuerung des Höhenkorrektors (habe so was mal hier gelesen, bin aber absoluter Schrauberlaie,mach nix selbst!).
Oder wieder etliche Hunnies Reparatur?
Startet morgens auch erst nach langem Orgeln, auch bei wieder höheren Temperaturen (Glühkerzen??).
Bitte mal nüchtern die Fehler analysieren/kommentieren aus Eurer umfangreichen Kenntnis.
Danke im Voraus und allzeit Gutschweb!
Euer
BIXM, mittlerweile dauerhaft in Westfalen
1. Bei längerer Fahrt sackt er hinten plötzlich im Fahren ab,stellt sich dann wieder aufrecht im Weiterfahren.
2. Startet morgens auch erst nach langem Orgeln, auch bei wieder höheren Temperaturen (Glühkerzen??).
Hallo ,
2. könnte auch an einem "Luftwatz" , d.h. Undichtigkeit, durch die Luft ins System gelangt liegen.
Verdächtig sind sämtliche Leitungsverbindungen sowie Filter und Vorwärmung.
Einfacher Test : Vor dem Starten mit der Ballpumpe ( oder hat er den Pumpkopf auf dem Filter, dessen
Dichtung ist auch eine Fehlerquelle ) betätigen bis starker Widerstand da.
Dann anlassen : kommt er gleich, war's Luft in der Leitung.
Zur optischen Kontrolle das letzte Leitungsstück vor der Einspritzpumpe
durch transparenten PVC-Schlach ersetzen, dann sieht man ggf Luftblasen.
In diesem Fall nacheinander die weiteren Schlauchstücke Richtung Tank durch
durchsichtigen Schlauch ersetzen, dadurch kann man den Fehler lokalisieren.
1. Druckspeicherkugel sowie Hydractivkugel hinten und, falls vorhanden, Anti-Sinkkugel prüfen, ggf
auffüllen oder erneuern.
Dafür suchst Du Dir am besten einen willigen Schrauber hier aus dem Forum.
mfg Klaus
Beutebayer im XM
Danke zunächst an Citroklaus, wobei mich das mit der Luft schon technisch mehr als überfordern dürfte...
" ... In diesem Fall nacheinander die weiteren Schlauchstücke Richtung Tank durch
Dafür suchst Du Dir am besten einen willigen Schrauber hier aus dem Forum. ... "
Super wär das (Raum Bielefeld jemand willig?)
Kanns aber auch was anderes sein und: ist es dringend resp. ein Sicherheitsrisiko so rumzuschweben - fahre z.Zt.allerdings nur Kurzstrecken (eindeutig das falsche Auto dafür,ich weiß)
Schreibt noch was!
BIXM
hihi...komme aus langenberg, da ist bi ja nicht weit ;) wenn du möchtest, habe diese woche en bissl zeit, dann könnten wir uns das mal anschauen :)
gruß
ps: betreue ja schon ein paar xantias hier in der ecke, nen xm würd ich gerne noch hinzunehmen, hab ja nu selbst auch einen, den ich wieder fit mache....
Beutebayer im XM
Danke für das nette Angebot!
Klappt vermutlich wenn erst um Ostern herum, wg.Job, keine Winterreifen und so. Wo ist Langenberg genau?
gruß
1. ist es dringend resp. ein Sicherheitsrisiko so rumzuschweben -
2. fahre z.Zt.allerdings nur Kurzstrecken
1. Ist kein Sicherheitsrisiko : Bremsdruck ist ja trotzdem ausreichend vorhanden und für die Strassenlage ist das auch
nicht sooo wichtig, wenn er absackt ( im Gegenteil : tiefergelegt ... )
2. Naja, erstens kommt es drauf an wie kurz die Strecke ist, und zweitens ist ein Diesel da immer noch
besser als ein Benziner - bei letzterem verrrussen im Extremfall die Kerzen und dann springt er am Ende gar nicht mehr an.
Die Glühkerzen vom Diesel brennen sich ja wenigstens selber frei.
Du solltest aber wenigstens 1x pro Woche über 10km ( Minimum ) fahren, dann kommst Du eine zeitlang über die Runden.
Und alle 2 bis 4 Wochen dann mal ca 50 km .
Und bloss nicht so jagen das Ding : Nach längerem Kurzstreckenbetrieb schadet das jedem Motor, und der 2,5er ist nicht
vollgasfest. Wer das berücksichtigt, kann hohe Laufleistungen mit ihm erreichen.
mfg Klaus
langenberg ist kurz hinter gütersloh, wenn du willst, kann ich auch gerne mal vorbeischauen, wenn kaffee vorhanden sein sollte, evt. kann man auch schon so etwas machen, auffahrrampen hab ich aber auch hier daheim ;)
musst du wissen, ist ja nicht mein wagen. evt. hab ich sogar ein paar teile für dein dieselchen hier, da müsste man dann mal schauen...
keine winterreifen?!?! naja, noch ist die straße frei^^
gruß
Beutebayer im XM
Speedy,ich komme mal vorbei oder back Dir hier ´n Kuchen ! Die Woche vor oder nach Ostern evtl., im Moment schneien wir hier oben jedenfalls grad ein! Bis dahin nehmen wir den Mazda mt WiRei ...
Herzlichen Dank, melde mich dann mal!
BiXM aus Detmold am Hermannsdenkmal
PS: will den XM im Mai/Juni verkaufen... vielleicht was für Euch?
ok, machen wir das so..;) meld dich dann mal passend per pn....
gruß
