Suche ABS Sensor Vorne Links für Xantia Bj.95.
Hat jemand einen ABS Geber rumliegen?
Nein, ahb ich nicht, aber die Dinger sind gleich, egal wo sie eingebaut waren.
ACCM Claude-Michel
Achtung! es gibt zwei ABS-Sensoren für den Xantia. Es hängt ab welches Zahnrad eingebaut ist. Eines hat 90mm im Durchmesser das andere 99mm.
ACCM Claude-Michel
Der schwebende Robert
Halow,
weiter im Quartett, es wurden ganze VIER versch. Sensoren beim Xantia verbaut:
ABS-Sensoren für hinten:
OE# 454554 Xantia bis Org.7631/30.09.97
OE# 454574 Xantia ab Org.7632/01.10.97
ABS-Sensoren für vorne:
OE# 96113241 Xantia bis Org.6443/30.06.94
OE# 454543 Xantia ab Org.6444/01.07.94 (zurzeit nicht lieferbar!)
  • 8 Jahre später...
warum geht immer vorne links kaputt ich versteh das manchmal nicht oha der thread ist ja schon asbach sry
weil irgendwo mit dem erneuern angefangen werden muss... ;-)
Der Matthias.... der die Sensoren im Angebot hat...
