Turbollader eines 2.1 TD in ein 1.9 TD?
Hallo Jungs!
Bitte um Ratschläge:
Frage: kann der Turbolader eines 2.1 TD Motors anstatt einem 1.9 TD Motor umgebaut werden? Beide Fabrikanten sind Garrett.
Hat jemand Erfahrungen in diesem Thema?
Danke
Laszlo
Teilenummern passen schonmal nicht. Und sowohl beim 1,9TD als auch beim 2,1TD gab es je nach Orga verschiedene Lader.
Hallo Jungs!
Danke
Laszlo
Hi Laszlo,
brauchst Du einen Turbolader für den 1,9er ?
Gruß Torstën
Hi Torsten!
Ich selbest fahre einen benziner,
hier handelt es sich für den Motor eines Freundes.
Er hat ene Anzeige gefunden, gebrauchter Turbolader für 2.1 TD um einen umgerechneten Betrag von Eur 40... So kam die Idee und Frage ob es eingebaut werden kann.
Was für ein Betrag für Deinen Turbolader 1,9 bezahlt werden müsste?
Gruss
Laszlo
ACCM Jan Goebelsmann
Wenn's passt - probieren geht über studieren.
Allerdings sind Lader - Motor - ESP auf einander abgestimmt. Die Änderung einer Komponente kann sich wirklich negativ auswirken. - Oder auch positiv.
Beispiel: Modifikation des Laders für CX 25 TD2 war ein voller Gewinn; die gleiche Modifikation beim XM TD12 ohne Ergebnis (± = 0). Bei letzterem muss ich aber noch prüfen, ob das Wastegate auch dicht ist. Aber das ist ein anderes Thema.
Jan
Könnte mir vorstellen, dass das Turboloch danach noch größer wird, da der vom 2.1er auf einen größeren Abgasstrom ausgelegt ist, der ihm beim 1.9er fehlen würde, bzw.
erst bei höherer Drehzahl vorhanden ist. Aber bei 40€ würd ich sagen trial & error. :)
Hi Torsten!
Gruss
Laszlo
Kannst Du auch für 40€ plus Porto bekommen.
Gruß Torstën
Soll es ein konkretes Angebot von Dir sein?
Falls JA, Danke fürs Angebot - ist schon wetergeleitet worden.
Zustand des Turbos? Bitte um ein Bericht über den Turbolader: z.B: Laufleistung des Spendenfeurzeuges
Danke
Laszlo
Danke
Laszlo
Ouh, die Frage nach Laufleistung und Alter ist gut. Bin jetzt verunsichert ob es nicht auch einer von dem 1,8er Motor ist !?
Ich gucke nochmal nach.
Auf jeden Fall ist er O.K. und ist für den Preis zu haben (wenn er dann paßt).
Gruß Torstën
