Batterie ab-und anklemmen
hallo zusammen;ich habe einen cit c5 v6 2003,ich benötige eine genaue Anleitung um die Batterie kurzzeitig abzuklemmen und wieder anzuschließen, hierbei gibt es doch einiges zu beachten damit das elektronische System nach start wieder richtig funktioniert, ich muß die Anzeige (Uhr) für den auto-pc tauschen.
Vielen Dank im Voraus
Warum klemmt man die Batterie ab um die Anzeige zu tauschen ??? Aber wenn es sein muss: Haube auf, Zündung aus, 5 Minuten warten, Minuspol abklemmen - nach erfolgter Arbeit Minuspol anklemmen, 5 Minuten warten, Auto sollte wieder funktionieren. Uhr muss danach eingestellt werden, evtl. Fensterheber neu initialisieren und mit ganz viel Pech auch die Funk-FB neu anlernen.
Ich fahre schon seit geraumer Zeit und vielen Batterieabklemmungen mit einigen seltsamen Erscheinungen mit einem C5 2,2 HDI herum: z.B. das Innenlicht bleibt dunkel, wenn ich den Wagen von außen per Fernbedienung entriegele und einsteige. Und noch ein paar solche Sachen gehen nicht.
Ob das damit zusammen hängt?
zurigo
als mein damaliger C5I noch Stromprobleme hatte und nach ein paar Tagen der Akku leergelutscht war (Autoradio war der Verursacher, was ich erst nach langer Suche fand), habe ich nur so "geparkt".
Haube entriegelt, Auto elektrisch abgeschlossen, Polklemme ab, Haube zugeklappt.
Zum nächsten Start die Fahrertür mechanisch geöffnet, Haube entriegelt, Polklemme wieder dran, Fahrertür zu, Türen elektrisch entriegelt, losfahren.
Nur die Uhr hat die Zeit "vergessen", alle anderen Automatiken (Licht, Fensterheber, rechter Außenspiegel zum Rückwärtsfahren) klappten sofort wieder.
Durch diese werkzeuglosen Polklemmen war das eine einfache Sache. Nur eines ist zu bedenken, daß der Kofferraum ohne Akku auch nicht zu öffnen ist.
Gruß Volker
