Citroen C5 Limousine HDI 205 FAP BITURBO Exclusive mit Automatik - Kaltstartprobleme
ich glaube, dass ich unter einem anderen Thema falsch war. Deshalb hier ein neues Thema, weil ich das explizit für meinen C5 (Citroen C5 Limousine HDI 205 FAP BITURBO Exclusive mit Automatik-Getriebe Bj. 2008) hier nicht finden kann.
Ich habe bei kalten Temperaturen das Problem, dass der Motor nicht anspringen will. Wenn ich ihn lange genug quäle, springt er an. Manchmal scheint er dann total zu spinnen. Er geht dann wieder aus oder - wenn er denn anspringt - zeigt er verschiedene Fehlermeldungen an, z. B. Abgassystem defekt, Getriebeschaden o. ä.). Außerdem geht die Motorleuchte nicht mehr aus und er zeigt SERVICE an. Schalten funktioniert dann auch manchmal nicht mehr. Er steht auf D3 und ich kann auch nicht mehr manuell schalten. Hinzu kommt, dass dann der Tempomat nicht mehr funktioniert. Das Schneeflockensympol und das "S" blinken in der Anzeige gleichzeitig. (Notprogramm?) Es wurde schon ausgelesen/zurückgesetzt (man hat nichts gefunden!), der Filter wurde gewechselt und die Batterie ist nagelneu. Trotzdem habe ich bei kühlen Temperaturen immer wieder dieses Problem.
Kann jemand was dazu sagen?
Sorry, bin ich hier falsch???
Ja, hier werden "Gesuche" mitgeteilt.
Außer Sie benötigen noch einen C5 mit Kaltstartproblemen. ;)
Ronald
