kann von Euch jemand aus einer Teilenummer Rückschlüsse ziehen?
Hallo, habe einen Kabelbaum an der Hand und würde gern wissen ob der für mein Auto passt. Die Teilenummer ist 9634361580
Danke mal wieder an alle!!
jetzt bring ich die fette Schrift nicht mehr weg, tschuldigung keine Absicht
Keine Übereinstimmung mit irgendeinem der im Teilekatalog erfassten Modelle
vielleicht isses ja keine Cit Nummer...
Hallo, es ist definitiv eine Citroen Teilenummer. Soweit ich mich erinnere gehört die 80 am Ende nicht wirklich zur Teilenummer. Vielleicht kann es mal einer ohne die 80 versuchen.....Kann natürlich auch sein das die Nummer schon mehrmals geändert wurde, dann findet man die alte Nr. evtl. nicht mehr.
die nummer wird irgendwo draufgepappt worden sein.... ist ganz oft so, dass leute denken, die abgedruckten nummern seien die korrekten teilenummern.
was sagt der der anbieter zur herkunft?
gibt evt. ein paar eckdaten des spenders?
der matthias
negativ
Ich würde eine Vermutung äußern wollen. Die Bezeichnung (nicht Teilenummer!) 9634361580 gibt es beim Y4 nicht. Aber es gibt die Bezeichnung 9634361880. Es könnte sich eventuell um einen Ablesefehler handeln. Und wenn ich richtig liegen sollte, handelt es sich um den Motorkabelbaum eines XM 2,5td mit der Teilenummer: 6549 XK
Ist aber spekuliert.
[TABLE=class: tableprsamerepere]
[TR]
[TD=class: colrepere][/TD]
[TD=class: colref][/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Danke erstmal an alle!!
Der Anbieter sagt noch gar nichts aber ich habe vor Wochen bei dem mal angefragt allerdings weis ich nicht mehr ob das der gleiche Kabelbaum war da hies es lapidar "aus einem 2.0 aber ob 8 oder 16V, Klima, Automatik etc haben wir keine Ahnung" Schon seltsam, die schlachten Fahrzeuge und wissen dann nicht genau was das genau für ein Auto war...dabei weis doch jeder dass es gerade bei solchen Teilen drauf ankommt!
So weit ich das lesen kann hat die Nummer mit einem Benziner nichts gemeinsam. Sie passt am ehesten zu einem 2,5td
