Null
Citroen SM
Türverkleidung (mit Umsicht !!! bzw. Spezialverkzeug/Gabel zur Demontage der Plastik-Nupsel ohnr das es aus der Pappe reißt.) ab.
Alle kabel in der Tür lösen, Türkabelbaum Richtung A-Säule rausziehen.
Die Gummitülle zwischen Tür und A-Säule ist in der Regel verhärtet und defekt.
Zudem kommt es zum Klnick der Kabel an immer der gleichen Stelle, so daß häufig Kabelbrüche die Efh , LS oder ZV lahmlegen.
Deshalb Tülle aufchneiden und ersetzen. Hier eignet sich die Gummi- Zieharmonika-Kabelführung der Serie 2. Hier ist genug Platz, Kabelbrüche nahezu ausgeschlossen und ein ordentliches LS-Kabel passt auch durch.
Alle Kabel aif Brüche prüfen ggfs. neu ansetzen.
Einstiegsleiste abschrauben. Vorsichtig den Teppich ablösen, ggfs mit Fön den Kleber/das Plastik durch wärme weich machen. Dann Teppich bis Beginn Blechteil A-Brett hochklappen. Man kommt so gerade eben an den Hohlraum dran, wo die Kabel in die Säule laufen. Mit einem etwas steifen dünnen Draht an der A-Säule rein und fummeln bis man den Draht wieder rauskommen sieht. Dann Kabel am Draht befestigen und Durchziehen.
Rechts kann man das Handschuhfach aufmachen und zu a-säule reinfassen, da gehts leichter.
Die Kabel durch die neue Tülle geht eher einfach. Damit die Tülle in ihren Sitz rutscht mit Silikonspray oder wd 40 einsprühen dann gehts alles easy.
so, hoffe habe alles auf die Schnelle
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
Danke Frank für die Erläuterung!
D.h., wenn ich das blecherne Teil unter der Lenksäule wegschraube (2 Muttern in der Nähe des LHM Behälters, gut versteckt), komme ich deutlich besser dran?
@ uwe : ja. Dann ist es ganz entspannt. Die Mehrarbeit kann lohnend sein, da das Gefummel mit dem Draht auch ganz schön Zeit kosten kann. Falls auch Kabelbrüche/ ausgehärtete Kabel repariert werden sollen, ist es eh am besten die Neuen Stücke dort anzusetzen wo der kabelbaum vom A-Brett in die A-Säule läuft.
Im Zweifel baut man eben auch das Handschufach aus. Dann kann man auch ggfs. die dickeren Lautsprecherkabel optimal verlegen.
