nachdem ich ja gerade den USB-Anschluß freigeschaltet habe, fällt mir auf, daß nicht alle Alben, die ich auf den USB1.1-kompatiblen 8 GB-Stick gespielt habe im RT4 angezeigt werden. Weiterhin fehlen bei einigen Stücke. Sehr seltsam.
Ich habe insgesamt 62 Alben drauf. Das eine, wo nur 9 von 65 Stücken angezeigt werden und einen kompletten Sampler mit Arien von Pavarotti habe ich auf dem Netbook unter anderem Namen auf den Stick geklont. Beide Klons werden noch nicht einmal angezeigt.
Ich dachte immer, daß 100 Alben verwaltet werden können? Weiß das irgendjemand besser?
g
Das bezieht sich auf gebrannte CD.
Und mit den identischen Tags hat es vorher auch funktioniert, bis ich einige neue Alben zugefügt habe. Die Alben, die er nicht erkennt sind die neu zugefügten.
Ich habe jetzt den Stick mal formatiert und alles 1:1 neu aufgespielt, muß ich gleich in der Mittagspause mal ausprobieren.
g
Also, an den Stücken liegt es nicht. Herr Pavarotti ist jetzt komplett verfügbar, auch das unvollständige Album ist komplett da. Trotzdem meldet das RT4 nur 57 von 63 Alben. Ich habe so schnell nicht herausgefunden, was fehlt, der letzte Ordner ist auf PC und RT4 gleich. Sehr eigenartig. Die weitere Forschung läuft.
1102 Dateien, 63 Ordner auf dem PC
Bearbeitet von Gernot2
6 Alben fehlen komplett. Einige andere sind unvollständig. Ohne jetzt bei allen Alben vollständig nachgeschaut zu haben finde ich noch 1005 von den 1102 Liedern wieder. Die 5 über 1000 fehlen bestimmt auch noch.
Des Rätsels Lösung scheint zu sein, daß nicht mehr als 1000 Lieder auf dem Stick gelesen werden können. Nach welchen Regeln die Auswahl geschieht habe ich nicht verstanden. Die sechs fehlenden Alben sind jeweils hintereinander gewesen, allerdings mitten drin. Die Alben davor und danach sind unvollständig.
Mike, du bist eine Blüte der Gelehrsamkeit, wie es bei Jim Knopf heißt. Das muß des Rätsels Lösung sein. Vielen Dank! Jetzt muß ich mir bloß noch die 8.20-CD besorgen, aber da gibt es ja Quellen. Das System ist schon drauf, aber das hat der Freundliche gemacht.
Hatte ich schon gefunden, danke. Leider bleibt der DL immer stehen bei 450MB. Da schnappt bestimmt die Firmen-Firewall zu. Ich probiere das heute abend einmal von zu Hause. Das gibt ein schönes Hin und Her vom Mac aufs Netbook. Wenigstens kann der Mac direkt ISO mounten, das ist unter XP ein Gelump. Das Netbook traue ich mich nicht ans Netz zu hängen. Sonst schimpft Uwe mit mir und meine Diagbox geht nicht mehr. Die Installation der Software für den DSP hat sie aber überstanden.
g
Erfolg: hier hat der Download geklappt. Das Patchen nach der vorzüglichen Anleitung von Mira war Fünfminutensache. Jetzt habe ich noch ein paar Alben draufgepackt, 75 insgesamt und der Stick ist voll. Das sieht gut aus.
Vielen Dank noch einmal, Mike!
  • 1 Jahr später...
Hi, auch bei mir hat das Patchen und Aktualisieren sehr gut geklappt, allerdings werden genau 300 Alben gelesen. Konfiguriert hatte ich 1000 (wie vom Scriptersteller getestet) als auch mehr - ohne Wirkung.
Was mich wundert: hier http://mira308sw.altervista.org/en/index.htm wird die Unterstützung der 8.31 ausdrücklich erwähnt, das Tool bzw. PDF hört jedoch explizit bei 8.20 auf.
Hat jemand schon mal mehr als 300 Alben zum Spielen gebracht? Auf so einen 64GB USB Stick gehen schon eine Menge rauf ;-)
Detlef
Hmmm, keiner da draußen, der an die Grenze von 300 Alben gekommen ist oder einen Tipp hat?
