Innentürgriffe verchromt Austausch
Manne002
da meine "verchromten" Innentürgriffe ziemlich abgenutzt aussehen habe ich vor diese demnächst
zu tauschen. Ich habe im Katalog bei Sassen nachgesehen und da gibt es so wie ich das jetzt
überblicke 3erlei die verchromten Griffe mit "Chromdrücker" kurz und lang beide mit dieser Art "Mutter"
befestigt von denen 1 Stück um die 80 EUR kostet....
zudem gibt es noch verchromte Innentürgriffe mit "Kunststoffdrücker" schwarz ohne diese Mutter zum Preis von rd. 50 EUR/Stck.
Bei mir verbaut habe ich die verchromten Innentürgriffe mit "Kunstsoffdrücker" jedoch in grau mit dieser Art "Mutter" befestigt.
Hat jemand von Euch da schon Erfahrungen gesammelt, wie der Aus-/Einbau geht bzw. gibt es irgendwo eine Anleitung und
kann ich bei mir auch die günstigeren einbauen ohne diese "Mutter" oder muß ich die teureren nehmen wegen der
Befestigung mit dieser Mutter die ich ja habe?
Vielleicht hat jemand einenTip?
Gruß Mannenous contacter : Les Belles Champenoises d'Epoque "BCE"
38, avenue Hoche
51100 REIMS
E-mails :
contact@bce-reims.com
ou
documentation@bce-reims.com
Tél / fax : 03 26 06 15 78
Affiliation FFVE n°219
Link zu diesem Kommentar
Auf anderen Seiten teilen
die Mutter ist eigentlich immer da zur Befestigung.
Die Griffe sind auch fast beliebig austauschbar.
Mutter lösen (nach rechts), Griff ca. 80 Grad hochdrehen und aus der Tür ziehen, Gestänge aushaken.
Vorsicht, wenn Du Pallas Röhrchen für Kopfstütze an den Sitzen hast brauchst Du hinten kurze Hebel und besser kein Kunststoff.
Habe schon ein gekillt beim Lehne verstellen. Gelegentlich kann das Loch für das Gestänge mal ein bischen knapp sein.
Mit sonnigen Grüßen
Hans
Bearbeitet von Freundlich
