E-Fensterheber X2
xantiaulla
Hallo zusammen, suche für meinen X2 einen Elektrischen Fensterheber hinten links
Danke
Der ist mit Einklemmschutz - fährt also automatisch zurück, wenn eine Kinderhand im Weg ist.... dieses Feature haben wohl nur wenige X2 bei den hinteren FH. Der Anschluß ist anders !
Ich glaube meiner hat das noch nicht, will's aber auch nicht testen. :-))
Oder kam das erst mit letzten Baujahren?
Als Extra gab es das, soweit ich mich erinnern kann nicht.
Karl-Heinz
HalloTorsten welche Preisvorstellung hast Du denn?
M. W. war es aufpreispflichtig. Der Spender hat Orga 8192, also April 2001.
Ich war etwas verblüfft, ich wußte nicht daß es das überhaupt gibt.
Also ich hätte das Extra bestimmt geordert, hatten wir den Break doch extra wegen unser zwei Jungs angeschafft.
Aber ausstattungsmäßig gab es beim Xantia die kuriosesten Überraschungen.
Karl-Heinz
Das ist nicht kurioas sondern Bestandteil des großen E-Paketes bei Leder.
Ah, deshalb!
Mit Leder hab' ich es nicht so.....
Aaaaaaaaaah :-)
Nur bei Leder ? Nicht bei mit ohne Leder aber vollelektrisch ?
Und wie Jelles Karre beweist, auch bei frühen X2
Saschas libellengrüner V6 hat das auch,der ist ein gaaaaanz früher X2 von 98.
Aaaaaaaaaah :-)
Borstis Break hat E-Paket, aber keine sequentiellen FH,allerdings isses ein X1.
Ich werde es morgen mal testen, vielleicht hat meiner (06/98) es ja doch. Aber nicht mit den Händen. :-))
Bei sequentiellen FH ist immer ein A auf denSchaltern, wie beim Fahrerfhschalter.
Eh Mann, das ist jetzt aber zu einfach, und ich hatte schon Hoffnung..... :-))
Ups, ich muß die Schalter aufheben, falls jemand beide FH nimmt und aufrüstet ;)
Also können wir festhalten, dass genau die sequentiellen FHs (also mit "Mautschaltung") und nur die auch den Einklemmschutz haben? So habe ich das jetzt verstanden.
Dann muss man zum Testen der Kombatibilität also nicht erst edle Körperteile (oder altes Gemüse) einklemmen, sondern nur testen, ob der FH auf anhaltenden Tastendruck auch mit dauerhafter Bewegung bis zum Endanschlag reagiert?
Jürgen, dessen später X2 sowieso den Schxxss hat ;)
Es eicht,wenn du bei geöffnetem Fenster die Batterie abklemmst. Sequentielle Fh müssen dann immer stückweise angelernt werden,wo oben ist :)
@ Jürgen, dann verpasst Du aber den Mordsspass, wenn die arme Salatgurke an einen EFH ohne Einklemmschutz gerät... :)
@ Torsten, sind nur die Schalter anders, oder jibbet noch ein Steuergerät? Die 4 EFH und die Schalter aus dem Schaumiwagon liegen hier.
OT: Ab welcher ORGA wurde denn auf X2 umgestellt? Meiner hat die 7879 (Zulassung: Juni '98).
Karl-Heinz
Hehe, wir haben ja noch die Pfälzer Schraubertruppe mit ihrer konservativen Eierkanone. :)
Die Schalter sind lt. Schaltplan gleich, es scheint lediglich das Symbol "A" (was wohl eine Scheibe darstellen soll) vorhanden zu sein oder eben nicht. Ich schau´s mir aber später nochmal an.
Die Steuerung ist in die FH integriert. Nachrüstung ist relativ leicht möglich, der Kabelbaum muß umgestrickt werden, kein großes Ding. Unheimlich hilfreich sind nat. die passenden 9-poligen Stecker !
Karl-Heinz
Dürfte 7670 sein. 08.11.1997.
So direkt wurde Jelle wohl noch nie beschrieben.
Ich überlege grad, ob ich das als Kompliment oder Beleidigung verbuchen soll :)
Sent from my iPhone using Tapatalk
War doch nett gemeint! Hab noch nach dem Video gesucht, auf youtube, aber leider nicht gefunden...
