Frühe X2 und fehlender Airbagschalter
in dem anderen Thread, in dem es um die elektrischen Fensterheber mit Einklemmschutz ging, warf ich die Frage in den Raum ab wann der X2 gebaut wurde.
Prompte Antwort:
Dürfte 7670 sein. 08.11.1997.
Danke für die Info.
Also wurde meiner, je nach Orgarechner, am 4/5. Juni gebaut und am 26.06. ausgeliefert - nicht schlecht. Ich dachte ich hätte einen frühen X2, weil bei mir der Beifahrerairbagabschalter fehlt. Mir fiel eben nochmal die Liste der BX/Xantia/XM von Hightower ein und habe da mal geschaut, wer alles einen früheren X2 im Vergleich zu meinem hat/te.
Fehlt bei Euch (Dark Angel, Oberhesse, x1tctbreak, Bakerman, activa_AE, Undicherst, CitroneX, Rittercali, xantia X2, ACCM Nightmare, Multi52, Lutz-Harald Richter, RoteZora)
auch der Schalter zum Abschalten des Beifahrerairbags??
Karl-Heinz
P.S.
Übrigens hatte ich eben mal auf die Schnelle eine Packung Tempotaschentücher zwischen Fenster und Rahmen gehalten und das Fenster hochgefahren, das Fenster fuhr mit etwas Verzögerung wieder runter, aber meine Hände hätte ich garantiert nicht an Stelle der Taschentücher haben wollen.
Meiner hat ORGA8262 und ist somit im Juni 99 gebaut. Er hat den Abschalter für den Beifahrerairbag. Ebenso hatten alle unsere bisherigen Schlachter einen, darunter sowohl Exclusive als auch SX mit folgenden ORGA: 7898, 8046, 8143, 8168, 8519 und 8556.
Du hast das mit dem Tempo vermutlich an der Fahrertür getestet. Da haben meines Wissens alle X2 die Automatik drin. Der Einklemmschutz ist nicht schmerzhaft. Ich war da schon mutiger beim Testen ;)
Ja hatte mich auch gewundert, dein Nickname steht so in der Liste:
Der Test war an der Fahrertür, genau. Ich bin zwar kein Klavierspieler und muss Angst um meine Hände haben, aber meine Finger dareinhalten, neeee danke!
Ach, du meinst unser Taxi. Das hat den Schalter auch wenn ich mich recht erinnere. Aber ich kuck nochmal nach
Ich hab den Einklemmschutz hinten links probiert :)
Funktioniert
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hab´ mich dann mal getraut: vorne links kein Problem - meine Finger sind noch dran - die Packung mit den Taschentücher ist wohl zu weich, das sah wirklich nicht vertrauenerweckend aus.
Hinten (links getestet) ist definitiv kein Einklemmschutz vorhanden, also nicht mit den Händen testen!!
Karl-Heinz
... Hinten (links getestet) ist definitiv kein Einklemmschutz vorhanden, also nicht mit den Händen testen!!
Karl-Heinz
Wirklich kein Einklemmschutz trotz Mautschaltung???
Oder hat Dein Xantia nur den FH ohne die Automatik?
Upps, da habe ich mich wohl nicht richtig ausgedrückt. Da ich die "billige" Ausführung ohne Leder habe, gibt es den Mautschalter ausschließlich an der Fahrertür.
Der Airbagschalter scheint wirklich erst später eingebaut worden zu sein. Ich hatte eben auf den Fotos von RitterCali´s EX-Xantia geschaut, und der hat tatsächlich auch keinen Schalter.
Karl-Heinz
