Stoßstange vorne x2
ich habe hier eine Stoßstange, bei der ich nicht weiß ob die passt. Kann einer von euch Profis da mal einen Blick auf die Bilder werfen und das mal begutachten?
Mist ich kriege die Bilder nicht rein.
"Unter dem Eingabefeld für deinen Beitrag findest du in den 'Zusätzlichen Einstellungen' die Schaltfläche 'Anhänge verwalten'. Wenn du darauf klickst, öffnet sich ein Fenster, in dem du deine Anhänge hochladen kannst. Du kannst Dateien hochladen, die sich auf deinem Computer befinden oder über eine URL erreichbar sind. Das Fenster zum Hochladen von Dateien öffnet sich auch, wenn du die Schaltfläche für Anhänge (attach.png) im Editor anklickst."
Die Schaltfläche ist nicht vorhanden.
Patric
Bearbeitet von chef_de_tout
Danke Karl-Heinz
Puuhhh, hat ja jetzt geklappt.
Vielleicht könnt ihr da ja was raus erkennen.
Ich habe aus ebay noch folgendes Bild von einer Stoßstange innen, das sieht da aber etwas anders aus, daher auch meine Anfrage an euch.
Danke
Patric
Das ist ne X2 Schürze, allerdings sind die Öffnungen für die Nebler noch nicht offen und die Prallelemente fehlen
Patric
Die Schaltfläche haben nur ACCM und WebACCM
Hallo Christian,
siehst du da die Möglichkeit des Einbaus der Nebler? ich kann das mangels Erfahrung nicht einschätzen. Die Prallelemente / Bumper könnte ich von meiner alten Stoßstange übernehmen. Was mir noch auffällt ist der Unterschied an der Aufnahme zum Schloßträger. Im letzten Bild gibt es da links und rechts neben dem Kunststoffdorn jeweils ein Langloch und ein quadratisches Loch bei dem "Nachbau gibt es das Langloch aber da wo das quatratische sein sollte gibt es einen runden "Pinöppel". Ist da mit Einbauproblemen zu rechnen?
Patric
Der "Pinöpel" steckt in dem quadratischen Loch.... bin da aber auch schonmal drauf reingefallen :)
Die Blenden vor den NSW Löchern abschrauben/abclipsen, und die Nebler einbauen... das geht.
Eine intakte Chromleiste für X2 vorne hätte ich am Lager!
Bearbeitet von ACCM XM Olaf
  • 3 Monate später...
Aus gegebenem Anlass doch noch mal die Frage.
Hat jemand von euch Profis Erfahrungen mit diesen Nachbauschürzen? Sitzen die nach dem Einbau ordentlich oder sieht das hinterher seltsam aus? Wie ist die Passform dieser Stoßstangen und wie ist das Material?
Danke für eure Antworten
Patric
