Hilfe BX rechte Heckleuchte geht nicht
Hallo
bei meinem Bx geht die rechte Heckleuchte nicht aber wirklich komplett nicht.
Ich hab den Stecker eingeölt und die Heckleuchte gewechselt.
Alles ohne Erfolg.
Weiß da jemand was oder hat schon mal jemand so ein Problem gehabt?
Bitte um Hilfe.
MfG Dominik
Die Kabel zur rechten RL kommen von der linken RL.
Das heißt das ich die Stecker links auch mal kontrolieren sollte bzw. die kabeln oder?
ja unbedingt. du solltest aber auch die beiden Massepunkte rechts und links kontrollieren (Korrosion)
OK werd ich gleich mal schauen.
Lustig selbigen Fehler hab ich heut beschrieben bekommen, aber wenn garnix mehr geht denk ich nicht nur Masse sondern eher Stecker links für rechts ab...
Hab gerade die linke Heckleuchte herausgenommen und was kam mir entgegen der Stecker für rechts.
Angesteckt und alles funktioniert wieder.
Danke für eure Hilfe
Dominik
