Blinker rechts hakelt - X1 TD
Der Blinker von meinem Xantia X1 scheint nun - nach 313000 km etwas zu hakeln, d.h. springt wieder zurück.
Heißt das, dass ich wohl demnächst diesen Schalthebel mal auswechseln lassen müsste?
Ich kann ihn ja festhalten. Aber der TÜV im Juni wird das wahrscheinlich nicht akzeptieren, denke ich?
LG
Dorothea
meinst wohl den Lenkstockschalter... kostet neu um die 120 Euro.
Wechseln kannst du den leicht selbst (Torx Schrauben): Verkleidung am Lenkrad abschrauben, dann noch die beiden Schrauben am Schalter selbst (Lenkrad drehen damit du an die Schrauben kommst). Schalter zur Fahrertür hin rausnehmen und Stecker abziehen. Ersatz einbauen.
Kann dir einen ausgebauten einwandfreien Schalter für deinen X1 schicken (hat dein X1 Nebelleuchten?). Schick mir deinen Preisvorschlag (mit Versand) per PN.
Ja, der Schalter sitzt auf de Lenksäule. Ich denke noch mal darüber nach.
Ich muss mich erst einmal wieder von einer Überraschung erholen. Mein Heckscheibenwischer hatte schon vor 3 Jahren seinen Geist aufgegeben. Heute drehe ich wieder mal -aus lauter Spielerei - diesen Ring für die Heckscheibenwischer. Und da sehe ich plötzlich im Rückspiegel, dass der Heckscheibenwischer wieder geht. Ich habe das noch mindestens 15 mal getestet. Schalte ich ein, geht der Scheibenwischer, schalte ich aus, bleibt er stehen. Wie es sein muss -als wäre nichts gewesen.
Was sagt uns das?
LG Dorothea
Bearbeitet von Dorothea
Lenkstockhebel mal festschrauben, die Dinger rütteln sich los und dann kommt der Hebel nicht mehr in die richtige Position. Gucken kost nix..
Könnte glatt sein! Auf jeden Fall gucke ich bald mal.
Und der Hinweis auf Matzge ist natürlich auch gut, d.h. ohnehin schon im Hinterkopf.
LG
Dorothea
hab noch nen blinkerhebel ausm x1 hier, wenn bedarf besteht..;) rest gerne per pn.
gruß
Klärt dabei auch, um welchen Blinkerhebel es geht - mit Nebler, ohne... :D
Danke für die Angebote!
Ich muss natürlich wieder erst sondieren.
Wie wahrscheinlich ist einTÜV ohne große Kosten?
Dann kommen erst die Wartungsarbeiten wie: neuer Zahnriemen, Ölwechsel, 2 neue Reifen, dann dieser Blinkhebel. Die Alu-Felgen müssen wahrscheinlich auch weg. Stahlfelgen hätte ich. Doch mein "schwarter schlanker Franzose" soll auch noch schön aussehen. Muss noch mit Spätaktiva konferieren - der hat hübsche Alu-Felgen. Neue Muttern wären nicht das Thema. Aber diese Mittelstücke. Geht es auch ohne?
Soll heißen, ich komme erst so Anfang Mai darauf zurück.
LG
Dorothea
6253.68 --> X1 mit Hupe im Hebel, Blinker, Licht und Nebelleuchten/Nebelschlussleuchte.
