Scheifendes Geräusch aus dem Motorraum
Hallo XM Gemeinde,
ich bräuchte einmal eure Hilfe. Seit ein paar Tagen macht mein XM 2.0TCT ein merkwürdiges scheifendes, metallisches Geräuch, welches bei laufendem Motor und stehendem Wagen langsam weniger wird und dann aufhört. Es kommt aus dem Motorraum beifahrerseitig. Anschließend kann man Gas geben, ohne das dieses Geräusch erneut auftritt. Erst nach einer erneuten Fahrt tritt dieses Geräusch wieder auf. Es hört sich an, als ob ein drehendes Teil scheift und dann langsam ausläuft, als wenn mann ein Fahrradreifen, der mit der Felge anstößt, mit der Hand dreht und auslaufen lässt. Die Lüftervetilatoren und auch der Heizungsventilator ist es nicht. Es ist von der Motodrehzahl unabhängig und tritt sporadisch auf.
ich habe jetzt den Motor nicht vor Augen, aber könnte dass möglicherweise der Turbolader sein der da runter dreht?
Greetz, Arne
