Hallo zusammen, Ich möchte gerne in meinem C-Crosser ein Kabel vom Motorraum in den Innenraum verlegen. Kann mir jemand sagen wie dies am einfachsten zu bewerkstelligen ist?Besten Dank!
  • 4 Monate später...
Hallo zusammen, falls jemand mal das selbe Problem hat hier die Lösung. Am besten (und wohl auch einzige Möglichkeit) geht es hinter dem Handschuhfach auf der Beifahrerseite. Dieses kann man einfach aushängen und wegnehmen. Dahinter befindet sich ein Hohlraum. Dort findet man ein ca. 6-7mm dickes Kabel, welches ebenfalls in den Motorraum führt. Bei diesem Kabel entlang am besten mit einem ca. 60-80 Cm (2mm Dick) langen Eisenstäbchen durch die Gummitülle dem Kabel entlang durchstechen. Auf der Motorenseite muss man nun diesen Eisenstab versuchen zu fassen. Dies ist leider gar nicht mal so einfach, weil dieser an einem etwas ungünstigen Ort austritt, aber mit etwas Geduld (und am besten zu zweit) sollte es klappen. Anschliessend das Kabel am Eisenstäbchen z.B. mit Klebeband befestigen. Darauf achten dass das ganze nicht zu Dick wird und schlussendlich vorsichtig durchziehen. Ich habe so zwei Kabel mit je ca. 4mm Durchmesser durchziehen können.
Bearbeitet von fredyja
  • 2 Jahre später...
Hallo, hat jemand ein Tipp wo man am besten in einem C5 ( 2009 Kombi ) in den Motorraum kommt ?
Gruß Rudi
