Citroen XM mit Prins VSI im Auktionshaus
jakebl
im Auktionshaus wird derzeit ein vermeintliches Schnäppchen angeboten: http://www.ebay.de/itm/140927836960?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1423.l2649
Bereits beim lesen der Beschreibung kommt der Verdacht auf, dass die Wartung wohl ein wenig vernachlässigt wurde. Habe die Anbieterin einmal angeschrieben und einige Fragen gestellt. Die Antworten möchte ich nicht vorenthalten, weil wohl einige Mängel in der Auktion nicht beschrieben sind. So scheint die Prins VSi wohl nicht (einwandfrei?) zu funktionieren, weil einige Leitungen zu erneuern sind. Dieses lese ich zumindest nicht aus der Beschreibung heraus. Hier einmal die Antworten:
"Hallo,Es gibt vor mir 3 Vorbesitzer, wobei der Erstbesitzer, das Auto bis 2009 in Besitz hatte, der 2. Besitzer nur 2 Monate, der 3. Halter von 11/2009 und ich ab 6/2011. Inspektionen nachweisbar bis km 46.683, bei Einbau der Gasanlage 11/2009 laut Rechnungsbeleg km 59.643. Ich habe das Auto mit 78.300 km übernommen. Bei der Klimaanlage ist laut meinem Kenntnisstand der Kompressor kaputt, habe den Defekt schon übernommen und nie reparieren lassen. Die Gasanlage hat derzeit keine Abnahme, lt Aussage einer Fachwerstatt müssen 2-3 Leitungen ersetzt werden, Tank ist ok. Schriftlicher Kostenvoranschlag über €1.600, jedoch ohne Berücksichtigung der defekten Lenkung. Habe von einer vertragsfreien Werkstatt mündl. Kostenvoranschlag über ca. € 3.000 (incl. Lenkung)Der Vorbesitzer hat im Kaufvertrag folgendes vermerkt: div. kleine Rempler an allen Fahrzeugecken und Radlauf hinten links, aber unfallfrei. Ich selber bin unfallfrei gefahren.MfG"
Den KVA über ca. 3.000,-- Euro (inkl. Lenkung) finde ich schon heftig. Ergo, da auch die Laufleistung nicht wirklich nachvollziehbar ist (s. Einbaudatum und Übernahme des Fahrzeuges), vllcht. eine Überlegung für sehr Mutige ;-)
Selbst für einen XM mit Wartungsstau ist der für 103.000km meines Erachtens zu kaputt.
Schon kaputt. Aber ich kenne Leute hier, die könnten da wieder einen Traumwagen draus machen! ;)
ACCM F. von Waldow
Vorallem ist die diravi mächtig undicht.
Tolle Farbe.
Hat der ne Diravi oder ist das bereits der ZR-V6 ?!? Mr von Waldow, ist deine Aussage Insiderwissen ?
Immer wieder ein Trauerspiel mit den Xm. Inspektionen bis km 47.000, dann wurde anzunehmenderweise gar nichts mehr gemacht.
Xm sind in der Regel zu billig, um zu überleben.
Der Wagen hat aber eine y3 front (Stoßstange, Nebler, Kühlergrill). Farbunterschied sieht man soweit keinen. Die Farbe gabs aber auch bei y3 glaube ich. In jedem Fall die Front genau untersuchen evtl. eine Unfallfolge und nicht nur "Rempler"
ACCM F. von Waldow
Ich habe mit der Besitzerin gesprochen, Diravi sehr undicht, da dafür der Motor raus muss ist es uninteressant, für mich jedenfalls. MfG
Hätte nicht gedacht, das er so hoch geht. Wurde mir aber zu teuer angesichts der Mängelliste.
Sicher?!...Wißt Ihr aber besser.
ACCM F. von Waldow
was meinst du damit?
ich meine, dass er angesichts der Mängelliste eher nicht mher "günstig" war. Kann ich in Unkenntnis des Zustandes nicht beurteilen. Aber jemand wie Frank wird wissen, was er wofür bietet...
hätte ihn nur zur verwertung gekauft wegen der gasanlage. aber da man so eine Prins VSI komplett für 1200 euro neu bekommt..........
1200,- für eine veraltete Prins VSI ? Das ist doch Unsinn, man bekommt eine moderne LPG-Anlage für einen 6-Zylinder ab ca. 900,-, inklusive Abgasgutachten im Wert von ca. 140,- !
Bin da nicht so im Thema. Aber umso besser, dann wars erst recht nix für mich.
Welche Anlage wäre das? Qualität? wirklich komplett mit Radmuldentank?
