BX 14 Kaltlaufregler originaler Aktivkohlebehälter ??
was hat das mit folgendem auf sich, wenn man den KLR nachrüsten will:
"Motorcode KDZ/KDY (TU3M) Schaltgetriebe nur in Verbindung mit originalen Aktivkohlebehälter"
Ist dieser "originale Aktivkohlebehälter" Serienmäßig bereits eingebaut?
Oliver
Oliver
Ja, ist Bestandteil des 3-Wege Katalysators. Der Aktivkohlefilter befindet vor der A-Säule hinter dem rechten vorderen Kotflügel. Sichtbar, wenn die Tür offen ist und man zwischen A-Säule und Kotflügel hindurchschaut. Ist ein schwarzes, zylinderförmiges Kunststoffteil.
Bearbeitet von Auto nom
Danke für die info, dann kann ich das ja angehen.
Die ersten hatten aber keinen Bj 90.. oder zumindest hab ich schon welche im Kofferraum gesehen oder war das der 1,6 l ??
In der ABE steht nämlich glaub ich was von " ab Bj 91 "
Mein ehem. 91er BX 14 TGE hatte diesen Aktivkohlefilter hinten rechts im Seitenteil des Kofferraums. Dies wurde m. W. etwa zum Mj. 90 eingeführt.
In D hatten das alle 14er mit G-Kat (Aktivkohlefilter hinter dem Kotflügel sowie Behälter rechts im Kofferraum). Ich hatte mal einen ganz frühen von 1989 (noch ein 14RE) und da war das Zeug schon genauso verbaut wie bei den späteren Modellen.
Dann hatte wich wohl mal eine Importwagen ich fand damals nix....
Das Kunststoffteil unter der Metallabdeckung auf dem rechten Innenkotflügel im Kofferraum ist hohl. Ein Auffangreservoir für die Benzindämpfe. Sehr sinnig im Innenraum angebracht, wie die Kunststoffleitung die oberhalb der Türen auf der rechten Fahrzeugseite zum Aktivkohlefilter führt.
