Hi, kann mir jemand helfen?
Habe seit ein paar Wochen Probleme mit dem Standgas meines ax gt Baujahr 1991. Wenn ich im kalten Zustand starte, dreht der Motor auf 2000 Umdr. manchmal sogar bis 2500 Umdr. Wenn der Motor 80 Grad erreicht fällt die Drehzahl auf 1500 ab. Irgendwann dann auch weiter bis auf 1000 Umdrehungen, dies aber nur wenn ich lange Zeit stehe. Gebe ich danach wieder etwas Gas bleibt das Standgas wiederrum zwischen 1500 und 2000 Umdr. stehen.
Lasse ich den Motor etwas abkühlen und starte später erneut, habe ich eine Drehzahl von 1000 Umdr. gebe ich Gas, habe ich danach wiederrum eine Drehzahl von 1500 bis 2000.
Zusätlich kommt mein Drehzahlbegrenzer im kalten Zustand schon bei 5500 Umdr. im warmen Zustand allerdings erst bei 7000. Das ist doch auch nicht normal.
Muß allerdings sagen das der Zahnriemen gewechselt wurde, kann es sein, das wenn dieser nicht 100%ig richtig sitzt die Probleme von dort kommen?
So long and come on
leerlaufsteller?! scheint so als würde er hängen...
was passiert wenn du mehrmals impulsartig aufs gas trittst? geht er das schneller zurück? bleibt er bei 2500?!
