Kühlergrill für CX S1
blackduck
Hallo zusammen, dachte bis jetzt immer es gab nur ein Kühlergrill, habe sehr aufwändig einen für die 2.Serie instand gesetzt, mit Thermoplastverguß die Rippen verstärkt etc. Und jetzt ist der gar nicht zum Fahrzeug passend...naja,
hat vielleicht noch jemand so einen Grill rumfliegen den er tauschen/verkaufen möchte?
Danke, Gruß PierrePierre
Es gibt aber auch bei der Serie 1 verschiedene; ich kenne / habe zwei: Mit konvexen Chromstücken an den Außenseiten oder ohne.
Sind aber beide nicht abzugeben.
................ habe zwei: Mit konvexen Chromstücken an den Außenseiten oder ohne.
@blackduck: .................habe noch 20 Stück, bekommst Du aber nicht ! :)
Nee, Quatsch.
Setze doch mal ein Bild von Deinem Wunschgrill hier rein.
Ich gucke dann mal, was da so in meinen Regalen liegt.
Gruß Torstën
Serie 1:
Bis 7/83 erste version, erkennbar an Edelstahleinsätzen an den Flanken zurm Scheinwerfer
9/83- 7/85 (Produktionsende serie 1) bzw alle 2,5er serie 1: komplett schwarz (bis auf Doppelwinkel mittig chrom, den alle haben.)
In jedem Fall wirklich völlig(!) unbeschädigt mittlerweile schwieriger zu bekommen.
Also, hab grad in den Papieren geschaut, Tag der Erstzulassung ist der 2.4.84.
ich interpretiere:
CX S1 sind alle (außer die 2,5l) mit dem "Edelstahlgrill" versehen!
Die 2,5l und CX S1 sind alle mit dem Kunststoffgrill versehen!
Wenn dem so ist, bräuchte ich keinen weiteren Grill, wäre noch schön ein Bild von einem korrekt montierten Grill zu sehen, danke für die Hilfe!
Gruß Pierre
Das ist serie 2 ab 9/85 und passt NICHT im Serie 1.
Es gab auch "Künstler", die haben die Grills jeweils mit Flex, Feile und Lochblechstreifen "passend" gemacht :)
Für solche Fragen wäre doch eine Seite mit Prospektfofos und deren Erscheinungsdatum hilfreich.
Gibt´s sowas schon??
Denn gerade bei den Plastikgrills gibt´s oft Verwechslungen.
Da ich gerade korrigiert wurde, das der Turbo-Diesel bereits ab 4/83 ausgeliefert wurde, wird wohl auch hier erstmalig der "späte" serie 1 grill zum Einsatz gekommen sein.
Am besten erkennbar dadurch, das er von vorn einen umlaufenden Rahmen von ca 15 mm hat.
hier ganz gut zu sehen:
http://c-forum.forumpro.fr/t2660-vds-cx-25-gti-turbo-serie-1
Frank ich wollte dich gerade korrigieren. Ich weiss nicht ab wann genau der Platsikgrill bei den S1 kam aber mein TD1 mit Orga 2422 (Montag 27/06/1983) hat den schon.
...dann suche ich einen späten Serie 1 Kühlergrill ?!
Guten Abend Blackduck,
schau mal in die Bucht Artikelnummer: 151010206361.
Bin ich nicht und kenn auch nicht den Anbieter.
peter
Dieter Westendorf
ich hab einen passenden mit Mangel
Habe passenden Grill erhalten. Muß nur noch eingebaut werden...
Danke an alle
