folgende Geräusche nerven bzw. beunruhigen mich seit Kauf des Autos vor ca. 30.000Km:
a) Beim Kupplung treten oder loslassen im Stand "knarrt" ein Geräusch ins Auto, als ob sich eine rostige Feder in einer ungeschmierten Führung bewegt.
B) Beim Kuppeln während der Fahrt ist dieses Geräusch im Pr. auch jedesmal da, nur das nach dem Auskuppeln beim Beschleunigen bis zu einer gewissen Drehzahl meist noch ein "Knarr-/Dröhn-/Schleifgeräusch"(weiß nicht wie ich es treffender beschreiben könnte) ins Auto dringt, das mit zunehmender Drehzahl seine Frequenz ändert und dann "plötzlich" wieder weg ist.
Kennt jemand das Phänomen? 180.000Km auf dem Tacho. Die Kupplung rutscht nicht, wahrscheinlich noch die erste. Ich dachte schon an einen "trockenen" Kupplungszug oder Zylinder oder ähnlich, aber das macht in Hinblick auf das "mitlaufende" Geräusch eigentlich keinen Sinn.
Wer weiß was? Danke im voraus und Grüße aus Köln
Randolf
  • 4 Monate später...
hast du das problem mittlerweile lösen können ?
nach der Beschreibung kann das verschlissene Ausrücklager der Kupplung dafür verantwortlich sein.
Na denn,
Uwe
