Hilfe Bx 19 GTI braucht viel Sprit
Hallo
ich hab nen 89 gti mit kat (DKZ Motor,Schalter).
Meiner Meinung nach braucht er zu viel Sprit.
Bei gemütlicher Fahrweise braucht er seine 12 Liter drunter komm ich nie.
Kann man da irgendwas tauschen oder einstellen damit sich das verbessert?
Von meinem Vater der bx gti(noch ohne kat) braucht bei gemütlicher Fahrweise ca 9-9,5 Liter.
Bei den Spritpreisen spührt man das halt extrem.
Bitte schlagt mir einfach alles mögliche vor.
MfG Dominik
Kühlmitteltemperatursensor
Den kann man doch auch ganz elegant auslesen und sich die Sensorwerte im Betrieb ansehen. Das dürfte viel schneller und viel billiger sein als das Prinzip Try&Error. Brauchst nat. jmd., der das Equipment hat und es auch versteht.
Bearbeitet von TorstenX1
Am Öl kanns nich liegen, is keins drin :-)
Genau. Vor vielen Jahren sollte ich herausfinden, warum ein ziemlich runtergerittener BX GTi wie ein Sack Muscheln lief. Am Ölpeilstab war kein Öl zu sehen.
Jelle hatte mal einen AX, der mit abgelassenem Kühlwasser und Öl zeigen durfte wielange er durchhält. Nach einer halben Stunde hatte er nach meiner Erinnerung aus Langeweile den Motor abgestellt. Danach war er allerdings dann doch fest. Taugt halt nichts, das Franzosenzeug :D
Irgendwelche Ölreste konnte die Ölpumpe im Fall des BX wohl noch ansaugen. Er stank jedoch aus dem Kurbelgehäuse erbärmlich nach Lagerschaden.
Danke mal fuer die schnellen antworten.
Vor kurzem habe ich ein Service mit oelwechsel,luftfilter,
Kuehlfluessigkeit gemacht sollte also passen.
Beim tuev habn sie gesagt das der super abgaswerte hat
kanns dann trotzdem die lamdasonde sein???
Was meint ihr mit kuehlwasserthermostat???
Dominik
Was hat derkuehlmitteltemperatursensor damit zu tun???
Trompetentöter
Hallo Dominik
Wenn das Ding (also der Kühlmitteltemperaturgeber fürs Steuergerät) dem Steuergerät einen zu kalten Motor meldet obwohl dieser Warm ist dann wird das Gemisch angefettet wie beim Kaltstart, also höherer Verbrauch.
Dazu sei gesagt das es nicht nur der Geber sein kann sondern auch dessen Kabelverbindungen.
Daher ist es beim BX immer Sinnvoll die vielen Steckverbindungen zwischen Hauptkabelbaum und Motorkabelbaum mal zu reinigen und mit Kontaktspray zu versorgen (Rechts oberhalb des Motors im Bereich der Zahnriemenabdeckung und Links unterhalb der Batterie und natürlich die Steckverbindungen des Gebers selbst, das ist der Zweipolige unterhalb des Thermostatgehäuses)
Hartmut
Schau 'mal in Deine Mehlbox. Dort findest Du die komplette Dokumentation zum BX GTi.
Auslesen ja, Istwerte im Betrieb kann m.W. unter den BXen nur der 16er mit Magneti Marelli.
Lamdasonde wohl nicht, wenn die AU ohne Probleme war.
Hallo
die Dokumentation ist wirklich sehr Interessant.
Hallo auto nom
hast ne mail.
MfG Dominik
