Schönen guten Tag,
Ich benötige Hilfe bei diversen Arbeiten.
Ich benötige die Anzugsdrehmomente und die Reihenfolge wie die schrauben festgezogen werden. ( von innen nach außen oder so)
Desweiteren brauch ich das selbe für den Ventildeckel. Und eine weitere Frage muss ich irgendwas beachten???
Ich habe auch vor den Zahnriemen zu wechseln, und daher meine Frage gibt es Markierungwn auf der Nockenwelle oder Kurbelwelle bzw wie muss der Spanier stehen für die richtige Spannung???
Ich habe auch vor das autom. GetriebeÖl zu wechseln, kann mir da jemand sagen wo ist die Einfüllschraube bzw die Ablassschraube??
Ich bedanke mich schonmal im vorraus.
Mit freundlichen Grüßen.
Jakx18
Du müßtest die gleiche Automatik haben wie ich beim Xantia, das ZF 4HP14. Da gibt es zwei Ablaßschrauben: eine am Differential und eine am Getriebe. Sieht man eigentlich sofort wenn man von unten guckt.
Du brauchst neue Dehnschrauben für den Zylinderkopf. Da sollte eine Anleitung beiliegen.
Beginnen in der Mitte vorn/hinten,dann links daneben hinten/vorn,dann rechts vorn hinten und zum Schluss mit dieser Methode die jeweils äußeren.
Stufe 1 mit 60 Nm anziehen
Stufe 2 360° lösen also ne ganze Umdrehung
Stufe 3 mit 20 Nm anziehen
Stufe 4 300° anziehen also nicht ganz ne ganze Umdrehung
Quelle: http://www.xsara-community.com/forum/index.php?page=Thread&threadID=7982
Die Schraube über der Wasserpumpe hat eine Distanzscheibe, damit diese nicht den Wasserkanal durchstößt.
Roald
