Beim Xantia X1 2,1 TD Zahnriementausch mit Wapuwechsel ?
Nachdem beim Freundlichen hinten bei den Schrottcontainern ein X1 Break mit 145 TKM rumstand und der mit neu HU, und 8fach Reifen, neuer Batt. für 600 Euro zu haben war, hab ich jetzt ein Ersatzfahrzeug.
Ist aber kein Hinweis für einen erfolgten Zahnriemenwechsel vorhanden.
Werde daher Riemen wechseln (lassen).
Wird wie beim X2 HDI die Wapu mitgewechselt?
Gruß Harald
Hi
Da Die wasserpumpe am XUD11ATE , auch Zahnriemenangetrieben ist, bitte unbedingt mittauschen.
Riemen, eine Umlenkrolle, den Spanner, und die Wapu .
Wasserpumpe mit Papierdichtung (die dabei ist), und sicherheitshalber streifen dichtmasse drauf überall...
Hatte noch niemals schwierigkeiten.
Das Ausbauen des Spanners ist Diffus.
Es werden 2 muttern GEGENEINANDER angezogen, die innere dann rausdrehen, dann geht die schraube mitraus, und der spanner fliegt dir entgegen.
(wenn du den neuen mit schraube in der hand hast, weisst schon wie ich mein)
LG
Joachim
Nachdem beim Freundlichen hinten bei den Schrottcontainern ein X1 Break mit 145 TKM rumstand und der mit neu HU, und 8fach Reifen, neuer Batt. für 600 Euro zu haben war ...
Gruß Harald
600,- Wow, wie macht der das als Händler bloß mit der Gewährleistung???
gesendet von ... unterwegs!
Bearbeitet von Juergen_
Ja, Wasserpumpe immer mittauschen. Der ZR-Wechsel beim 2,1td ist für mich der worst case beim Xantia (lieber 3 Riemenwechsel beim V6), das mach ich im Leben nicht dopppelt wegen der 75 Euro. Und - die WaPus werden gerne direkt nach dem Riemenwechsel undicht. Wenn sie´s nicht bereits waren.
"600,- Wow, wie macht der das als Händler bloß mit der Gewährleistung???"
Da wirds keine geben, ich werd Ihn auf jeden Fall bei einem Defekt nicht damit belästigen. Wird von beiden Seiten als Bastlerauto bzw. zum Ausschlachten gesehen.
(Warum gibts bei mir eigentlich keine "Sprechblase" wen ich jemand zitieren will ?)
Ist effektiv ein bisschen arbeit so ein Wechsel und an die Wapu kommt man später echt schlecht dran: Also mitmachen, die 50€ mehr sind gut angelegt.
Im Xantia ist aber meines Wissens immer der XUD11BTE verbaut, nur so nebenbei für die Teilebestellung ...
