Radschrauben Belfast-Felgen
Ich habe vor ein paar Wochen 2 Sätze Belfast Felgen für den Xantia gekauft. Die Schrauben, die dabei waren, sind zu lang. Hat jemand das Maß der Schrauben? Die Felgen sind die Variante mit den Flachkopfschrauben.
Schneid die Gewinde in der Nabe nach, Stahlfelgenschrauben gehen nicht so tief rein und es ist einfach Dreck im Gewinde...
Weißt du auch noch, welche Größe / Steigung der Gewindeschneider haben muss?
Die dürften M12x 1,25 haben, nimm aber bitte einen Gewindebohrer, mit nem Gewindeschneider kommst du nicht ins Loch :P
Thomas
Thomas
Du glaubst gar nicht, mit was ich so alles in Löcher komme... ;-)
M12x 1,25 ist richtig, es geht aber wohl um die Länge. Üblicherweise ist es erforderlich, daß die Schrauben 6 Umdrehungen in der Bohrung verschwinden. Bei den Flachbundschraubenversionen der Belfast gibt es 2 verschiedene Einpreßtiefen. Angaben zu Schraubenlänge finde ich leider auch nirgends.Ich vermute, daß die Flachbundschrauben der Venise passen.
Ich hatte noch nie Probleme mit den langen Schrauben ,nach Reinigung der Gewinde. Stört ja nicht wenn sie mehr als 6 Umdrehungen reingehen .Bei Autos mit Trommelbremsen muß man da sehr aufpassen oder auch beim Polo sollte man keine zu langen Schrauben verwenden sonst drückt es den ABS Kranz weg...
- und jetzt interessiert mich noch der Unterschied zwischen einem Gewindebohrer und einem Gewindeschneider.
Gruß Gerd
Gruß Gerd
Das ist einfach: Ein Gewindebohrer sieht aus wie ein Bohrer und schneidet das Gewinde bspw. einer Mutter. Der Gewindeschneider ist ein Ring, der dann das Aussengewinde (bspw. einer Schraube) schneidet.
Arne
Ich werde mir die vorhandenen Schrauben am Mittwoch noch mal ansehen. Wenn ich das richtig in der Erinnerung habe, ist das Gewinde nicht durchgängig und der Teil ohne Gewinde kommt auf der Innenseite aus der Felge raus.
Da ist ja noch die Bremsscheibe mit einem größeren Lochdurchmesser ,allerdings irgendwann soll das Gewinde schon anfangen..... Bei meinen ist von der beweglichen Scheibe 16mm bis Gewindeanfang oder von der beweglichen Scheibe zum Schraubenende 42 mm
Dieses Maß entspricht dem der Schrauben für die Venise. Sollte passen für die Belfast, da selbe Teilenummer bei Citroen.
