Hallo zusammen, seit einiger Zeit bin ich stolzer Besitzer eines C2 1,4 16V Stop und Start. Ich habe ein paar Fragen und hoffe, das Ihr mir dabei helfen könnt:
1) Sitz: Unter den Sitzen sind Stecker, (vermutlich für den Seitenairbag).Kann ich den einfach lösen um den Sitz auszubauen? Gibt es sonst was für den den Sitzausbau was zu beachten?
2)Batterie: Hat das abklemmen der Batterie einfluss auf die folgenden Teile (resetten die sich)?
Sensodrive
Klimaautomatik
Radio
Airbags
Einspritzung
sonst was?
Muss man nach Anklemmen der Batterie was beachten ?
3) Mittelkonsole: Die Mittelkonsole ist dort, wo sie ganz vorne (Ablage und Fensterheberschalter) an des Armaturenbretts anschlägt, verzogen. (nicht bündig) Sie drückt sich nach rechts in den Beifahrerfußraum und hinterlässt dort unschöne Kanten. Wie komme ich an die vordere Befestigung der Mittelkonsole ran um das zu korrigieren?
4) Klimaautomatik: Irgendwie spinnt die etwas: Wenn ich z.B. Luft Fußraum UND Mitte auswähle, dann kommt nur Mitte Luft raus. Wenn ich Luft NUR Fußraum auswähle, kommt Luft im Fußraum und in der Mitte raus. Kennt das jemand? Kann man das Steuergerät resetten?
5) Felgen: Was muss man genau machen, wenn man sich Felgen eintragen lassen will?
Derzeit sind die Standard 185er Reifen auf 15" montiert. Ich kann nun günstig die Original Leopard in Größe 195/45 16" V80 erhalten. Ein Teilegutachten vom TÜV liegt vor. NUR: Was muss ich nun damit machen? Einfach mit Zulassungsbescheinigung Teil 1 und Teil 2 und dem Gutachten zur Zulassungsstelle und das in die Bescheinigungen eintragen lassen? Was kostet das in etwa?
Danke für Eure Hilfen!!!
