X1 Blindstopfen Radhaus hinten links
Nick_nds
ich suche für meinen X1 einen Blindstopfen für das rechteckige Loch im Radkasten hinten links. Gemeint ist die Öffnung an der hinteren Seite im Radkasten.
Hier ein Link zu einem Bild:
http://www.doublechevron.de/Meine_Autos/images/Rost02a.jpg
Dort gezeigtes Loch will geschlossen werden.
Bitte Mitteilung per PM an mich,
vielen Dank!
Original ist da leider keine Abdeckung vorgesehen.
Da musst du selber ran.
Gibts neu für 3,51€ pro Stück beim Freundlichen, Teilenummer: 96130325
Edit: Ich seh grad, das hintere Loch ist gemeint ;)
Danke für die Antworten. Ich weiß, dass es original nur rechtsseitig gestopft ist. Hatte aber gehofft, dass eben dieser Stopfen auch linksseitig passt oder es Nachbauten/Eigenbauten gibt.
Ich habe eine Blechplatte über das Loch geschraubt.
... und ich klebe das immer mit Bauklebeband zu. :)
meß ma ldas Loch ich meß den Stopfen
Habe das mit einer dicken Kunststofffolie und Karosseriedichtmasse geschlossen.
Das ist bei meinem X 1 auch offen, dachte der ist mal irgendwann verloren gegangen. Warum rechts gestopft und links nicht,
kann das so serienmäßig gewesen sein?
Ja, ist Serie. Fahrerseite hat normalerweise keinen Stopfen.
Die besagte Öffnung (auf der Fahrerseite, nach hinten zeigend) wird benötigt, um an die Schraube der Stoßstangenbefestigung heranzukommen. Komischerweise ist die Stoßstangenbefestigung auf der rechten Fahrzeugseite anders konstruiert..., fast so, als wären das zwei Konstruktionsteams gewesen.
Hui, das wird ja immer mehr hier. Ich danke recht herzlich! Leider bin ich zur Zeit krank und kann nicht ran gehen und z.B. nachmessen. Auch Torstens Zündschlossrelais liegt hier noch herum und will eingebaut werden - vielleicht ja gegen Ende der Woche, wenn's dann auch wärmer wird. Ich denke, ich werde das ebenfalls mit einem Blech und Klebemasse/-band verschließen. Das wird dann gemacht, wenn ich auf Sommerreifen umstecke.
Wie jetzt, machst Du das dann regelmäßig ? Aber okay, der Zweck heiligt ja bekanntlich die Mittel ... :) Mich nervt dieses rießengroße Loch auch gewaltig und bin ebenso an einer dauerhaften Lösung interessiert. Ist das von Dir benutzte Bauklebeband wie ein Panzertape ? So mit Gewebe ?
Hatte es vorher auch nur mal abgetapt, das hat leider nicht gehalten. Trotz vorheriger Reinigung/Entfettung hat das nur bis zur nächsten Fahrt bei stärkerem Regen oder bei Schneematsch gehalten. Im Sommer könnte so etwas länger halten, aber alle paar Wochen daran zu müssen ist finde ich keine gute Alternative - gerade im Winter.
Ich hab lange überlegt, was ich mit dem Loch mache und habe es schliesslich mit Panzertape überklebt. Das hält nun schon einige Jahre...
